Tips til å skjære ut frontrute, E36
Tror du det går så bra??
Gjør det gjerne jeg om det skal kunne la seg gjøre. Men blir vel fort litt spenn osv så den kan sprekke? :P
Åssen er ruta mot varme osv..? :P
tror ikke du skal hverken kappe eller varme i nærheten av ruta, du får heller pirke forsiktig med tapetkniv
  • 2 years later...
Jeg har tatt ut rute med pianotråd. Det går med mer enn 1 meter for å si det sånn. Tråden ryker etterhvert pga tretthetsbrudd. En person på hver side av ruta, en treklosse til å holde tråden med. Brukte ca. 1 time og et par meter tråd =)
Fant en Wire atter noe sykkelmek. Den er 1,2 mm i diameter Blir det for tykt?
Var pianotråden tykk da?
Skal til pers i morgen så kjekt med alle gode forslag som er utprøvd med positivt resultat. [-o<
Har i alle fall hørt om mange mislykkede :cry:
Har skjært ut 2-3 ganger.
pleier gå greit på sedan om man er forsikrig, coupe er noe værre pga utformingen i bunn tror jeg.
Brukt sveisetråd og rutetråd
Rutetråd fra wurth funka bra.
Dette gikk kjempebra når jeg omsider fikk hjelp.
Brukte wire fra sykkelbrems 1,2 mm
En i hver ende og dro skikkelig.
Brukte 5 min.
Det var også igjen små biter av klipsa men dette "brent" opp fort av wiren
Brukte 3meter wire da.
