matsby Skrevet April 4, 2009 Skrevet April 4, 2009 skulle skru av eksosen i dag pga fri eksos men da vi skulle ta av eksosen i fra manifolden så knakk alle 4 skruene som var på manifolden, rustet fast :S som bilde viser her (nr 2) men siden skruene er punktet fast så blir det litt vanskeligere og ta dei av. så er det noen som har noen erfaringer med dette her og kan komme med noen tips?
Lars89 Skrevet April 4, 2009 Skrevet April 4, 2009 Skaff deg en skikkelig drill og noen kraftige bor i div størrelser og prøv å bor. Kan være utrolig hardt metall da varmen herder det over tid, men alt går med skikkelig verktøy Kan også kjøpe en brukt manifold/grenrør, men da har du risken for at pinnboltene i toppen knekker... Gammal eksos er noe dritt å skru på!
matsby Skrevet April 4, 2009 Forfatter Skrevet April 4, 2009 ja rette verktøy er viktig fant ein 10 mm metalbor og skulle prøve og bore igjenom brukte 30 min og kom meg ikke halveis igjen om. får se om eg får skaffet noe bedre og mindre bor i morgen,
BreitBau Skrevet April 5, 2009 Skrevet April 5, 2009 Du må hveertfall forborre først.. 10mm bor er for stort til å borre uten at det er ett hull tuppen kan kverne seg ned i..
JulianS Skrevet April 5, 2009 Skrevet April 5, 2009 alle e36 iS'ene jeg har vært borti, så knekker de boltene. men på e30 knekker dem ikke det har aldri slått feil!!!
Lars89 Skrevet April 5, 2009 Skrevet April 5, 2009 Start med et lite bor typ 2,5-3 mm og bor deg helt igjennom. Da er mye gjort. Eksremt viktig å ikke knekke borret inni skrua da du "aldri" vil få det ut igjen.
matsby Skrevet April 22, 2009 Forfatter Skrevet April 22, 2009 hadde brukt ein mindre bor før eg beggynte med 10 mm. men er fikset nå. brukte multiverktøy og kappet av sveisen på skruene på manifolden, byttet dei ut med noen ny og bedre bolter
