BMW e36 m3 solgt....
legger ut noen bilder og info om min bmw m3 e36 3.0 mere info kommer ettervært, driver og fikser bilen for tiden etter en uheldig sladd.....
dette er en bil som er ombygget fra 320i 1995 coupè til m3 3.0L s50b30.
info om bilen:
-FK coilovers
-chippet
-powerflex foringer
-sort vader skinn (elektrisk)
-scorpion eksos.
-mye m-tech detaljer i bilen
-riger infinity I kit
-m3 speil
-forsterket bak (oppheng til bakstilling)
-motor og understell gått 150000
-lettet svinghjul
-sinter clutch.
noen bilder fra i sommer dette er før prosjektet startet i vinter:
planer for bilen:
-overhale understell *utført*
-sveise forsterkninger til bakstilling *utført på verksted plater fra gsbildeler*
-kjøpe nye felger 19" (kjøpt)
-kjøpe vader interiør *utført komplett innredning*
-bytte pakkninger på grenrør (lekasje der)
-bytte plugger (borch) *utført*
-lakke understellet\tecktylere det er litt overflate rust her og der.
-sote rutene på nytt, var dårlig utført når jeg kjøpte den
-fikse vindusheisen, går ikke automatisk opp må hakke ruten ned
-kjøpe nytt batteri *utført sønnac batteri kjøpt*
-lakke bilen alpinewhite hvit. svart metalic: tak, speil, bakvinge, dtmspoiler foran, deksel til grøftelysene.
  • Svar 177
  • Visninger 19.9k
kjøpte bilen i sommer og viste at understellet trengte et lite løft, så begynte rett etter jeg kjøpte den med diverse foringsutbyttning, samt mellom aksling, forsterkning bak. sveiset alle 4 punkter til oppheng bak med plater fra gs, kjøpte et nydlig interiør av en hyggelig kar her på forumet, komplett var det også. ikke minst for og nevne at det var helt strøkent så takker han for dette. om du ser tråden min så ta kontakt, har mistet nr ditt:):) holder på og bytte ut panser, begge sideskjermer, front,grillramme, lykter, bærearm og støtte foring høyre side. alt dette skjedde etter et lite uhell i fjor.Er i førstegangstjeneste så tar ting ettervært som jeg er hjemme på perm:) men skal få tatt bilder når jeg er hjemme i påsken da:) er det noen som skal selge noen 17/18 eller 19 toms felger ? ta kontakt :) vil helst ha en skikkelig kant felg på bilen til sommeren
hentet den i hamar :) hadde en aks diff på før i tiden, har sotte spor i understell når jeg kjøpte den da. men har rettet opp i dette og fått den temmelig bra :)
torbjørn er du i tromsø fra ons-søn ? ska legge ut noen bilder ja :)
Nei, i utgangspunktet ikke, ka du tenkte på?
Har forresten noen 18" felger liggende, men de er ikke akkurat pokal-plukkere. :P Ok til banebruk ihvertfall. De som det er bilde av i avataren min...
har du d sier du? :) du mangler ikke noen 16" på vinteren da?:) står på min nå med noen helt nye nokian 5 dekk på :) men hva skal du evt ha for disse? om di er til salgs? ska du til mo ? ;)
