Rar oppførsel på e39
Har vært ut for at bilen har stppet et par ganger nå. Uten å merke noen grunn til hvorfor den ska stoppe. Første gangen stoppa den i det jeg skulle skifte fra R til D etter å ha rygga 10 meter. Andre gangen stoppa den når jeg skulle bremse før ei fartsdump (lavlav fart da dumpen omtrent når midt oppå panseret) å siste gang nå mens den gikk på tomgang, sto i P da.
Så hekta på PCn å leste av. Feilkode 40 på DME/DDE kom opp, NOCKENWELLEN-sensor.
Kan noen forklare meg hva som er galt, og si det ikke er dyrt...
funker til meg.. men er vell bare en bankesensor uansett..
Farlig å kjøre med? Rekker ikke å bytte den før påske, blir noen mil da...
Motor er avhengig av at både kamaksel og trigger føler fungerer for at motoren i det hele tatt skal gå fremover!, så hvis kamaksel føler 8sensor, kal det hva du vil) kutter ut midt over fjellet, så må du ringe falken.
Med dette mener jeg, hvis kamakselføler kutter ut å fungere når du f.eks er på kjøretur midt over fjellet, så kommer du ikke videre. For da dør motoren. Med andre ord, bytt føleren snarest!
Klarer ikke gjøre det om til mer teskje språk..
