Haster! Hjelp til valg av ECU til 520i motor!
Hei!
Jeg kunne trengt litt hjelp med og finne en ECU/hjerne til en m50b20 24v motor uten vanos, som har stått i en 1993 e34.
Det jeg trenger hjelp med nå, er å finne riktig hjerne! Jeg har prøvd med en Bosch Motronic 0 261 200 402 fra en '91mod 320i (rød/oransj lapp) + en Bosch Motronic 0 261 200 405 (grønn lapp) visstnok fra en 520ia '91, som heller ikke passa på 'stikket' fra ledningsnettet fra motor.
Noen siffer og tall som stod på motoren:
På toppen så stod det: "2.0 1720901"
Og på blokka stod det: " BMW 1735813"
Jeg trenger også lamda og veivakselføler!!!
La ved noen bilder av 'stikket' som skal koblest til hjernen!
Skal gå legge inn delenr eller hente delenr via online.etk også.
Her er bilde av stikket på hjernen av en bosch og simens. (mottsatt)
Ok. Har liksom ikke helt skjønt meg på den sida der men, noen som kan evt. hente ut riktig delenr. til meg da?
På kontakten som skal koblest innpå hjernen så står det jo "BOSCH", så blir vel litt rart om det skulle være Siemens?
Har hørt at Siemens hjernene er til vanos?
Noen som kan avkrefte/bekrefte dette?
er litt rart, ta bilde av hjernen som stod i og den du prøver å få i
Det er bare det at motoren + ledningsnettet har jeg hatt stående, uten hjerne, lenge!
Og dessuten, så har jeg ikke noen hjerner som passer på kontakten :?
Og det er heller ingen "klump" på toppdekselet som tilsier at dette er vanos..
Hvilken av disse stikkene på bilde er det du har?
Den med blå lapp på her er simens og den andre er bosch.
Da er det bosch du har vis du ikke har en "klump" på toppdekselet..
Trur du bare surrer litt :)
Passer nok den kontakten da... vis du ikke har simens ledningsnett da..
Kontakten skal settes på skrå inn
Utifra bildene dine å dømme, så ser det ut som jeg har Siemens!
Har du nummeret på den, så vi kan sjekke opp om det kan være en sånn jeg trenger?
Ja, men se på bilde i første post da og så sammenligner du det med bildene som han la ut!
Passer ikke med boschen det der!
Fullt mulig jeg har siemens nett, men det står bosch på det :wink:
Kan jo være at ledningsnettet er fiklet med slik at det det er simensledningsnett, følere, sensorer etc... . Da skal han vel se det på temp føler om den er blå, svart/brun,orange.
Online.etk er ikke vansklig bruke egentlig.
Stikket ser forholdvis likt ut bortsett fra i ene enden som du ser er speilvendt:
Edit: Etter studert bildene litt kan det merklig nok se ut som ledningsnette er til simens. Hvilke farge har du på temp følerne?
Regner med at det er de 2 som står i toppen? Isåfall, så er den ene svart og den andre brun/beige farge.
