bmw_roadkill Skrevet April 14, 2009 Skrevet April 14, 2009 noen som kan fortelle meg hvor bensinpumpa og filtret sitter på en e34 92mod,m50.. har fått et merkelig problem ,hvor bilen dør helt ut og stopper nesten,, funker ikke få den opp på turtall eller noe,helt død..
bmw_roadkill Skrevet April 14, 2009 Forfatter Skrevet April 14, 2009 fant pumpa og den går når jeg starter bilen. ikke ellers..leste no sted at den ska begynne gå når du vrir om tenninga til pos. 1,og at den ska surre og gå i ca 1 minutt etter jeg har stoppa bilen .. men denne går bare når jeg starter bilen.. og stopper direkt når jeg skrur av tenninga..så regner me at dette er normalt.. så da lurer jeg egentlig på hvor bensin filtret er henner..
ProjectE39 Skrevet April 14, 2009 Skrevet April 14, 2009 Bensinpumpa skal starte for å bygge opp trykk i systemet, men ikke når du vrir tenningsnøkkelen til posisjon 1. Du må skru på tenninga slik at alle lysene i dashen lyser, da starter pumpa og går i noen sekunder til bensinsystemet er trykksatt. Pumpa skal stanse med en gang motoren blir stoppet. Bensinfilter har de på biltema, samme fabrikat som uoriginalt mekonomen-filter. Bytta på min gamle, ingen problemer med det. Sitter ved siden av høyre hjulbue under bilen.
