Hei
Skal ordne litt på bilen fremover, og lurer på å handle inn støttebukker, for å få hele bilen opp samtidig :)
Noen som har erfaringer med de fra biltema? Ser de har 10 års garanti.
Det jeg lurer på er hvordan man går frem for å få bilen opp på bukkene?
Ser den kan løfte 420mm vel.. Holder det?
Takk for svar
slik jeg har gått frem alle de gangene jeg har drevet på, bare pass på så bukkene står skikkelig og ikke velter når du tar bake f.eks.
kan også hende det lønner seg å ikke gå maks høyde før bilen er på alle 4, for så å ta den gradvis høyere slik at bilen ikke blir så skeiv på bukkene mens du jekker den opp... hvis du skjønte det jeg skreiv der :lol:
Tror jeg har akkurat den du har bilde av, der har den bøyd seg på toppen så den er mere flat... men har vel bare slurva med hvor jeg har plassert den.
Har noen andre fra biltema som er kraftigere og litt høyere om jeg ikke tar feil.
bilen min sto på biltema bukker i hele vinter. inget problem.
Har du e36 burde du jekke opp med orginal jekk på siden av kanalen der, og sette bukken under den proppen på kanalen. Hender disse har hoppet av under kjøring, men kan fint sette bukken der fordet.
