E36 koker, viskosekobling, topp/ toppakning, lufting?
Hei.
For bare 3 uker siden hadde jeg toppen inne til full overhaling, trykktesting, sliping. Nye pakninger, termostat og ny radiator er også montert. Vannpumpa så ok ut så den er ikke ny.
Så skjedde det en dag at at jeg hadde kjørt litt, bilen var varm og god. (Normal arbeidstemp.) Og jeg stoppet men lot bilen stå og svive på tomgang. Etter 5 min kanskje begynte bilen og koke skikkelig. Er dette fordi når jeg da stoppt og motoren ikke fikk kjøling ifra luftstrømen når jeg kjører og da skal vifta på radiatoren ta over jobben?
Når bilen sviver kan jeg stoppa vifta og sette fart på den gal vei.
Og dette sier seg vel selv og være ganske unormalt?
Så om det er viskosekoblinga til vifta som har tatt kvelden?
Noen som har noen erfaringer, ideer, eller et eller annet som kan hjelpe meg å løse dette problemet ville jeg blitt skikkelig glad :)
Har du kjent på radiatoren når bilen blir varm da? Om den ikke blir varm nede i bunn ved utslippet så er det ikke sirkulasjon som vanligvis vil si gåen pumpe.
Men om bilen nå har kokt skikkelig en gang igjen kan jo toppen være gåen igjen :(
Okei, kan kjenne på radiatoren.
Og prøve å få lufta den skikklig, men er rart hvis det skal være luft. Den har jo fungert greit i 3 uker.
Skal prøve å trykkteste litt diverse, gå over altav koblinger. Kjølevæskenivået går ned, den bruker vann. Så er tydlig noe galt!
Siden du har overhalt motoren, er dette på grunn av en tidligere koking?
I så fall kan det hende at radioatoren er lekk, da de blir ganske skjør i plastikken og sprekker veldig lett...spesielt ved overgangen til selve radiatorelementet....
