Martin-D Skrevet April 15, 2009 Skrevet April 15, 2009 hei! Snart er det sommer, og da er det tid for å ta av hardtoppen og kjøre med kalesje igjen. Problemet er bare at når det regner som f og bilen står ute i regnvær drypper det vann ned på venstre og høyre vindu i front av bilen, samme med venstre og høyre solskjerm, kommer også vann ned der. Er jo greit å kjøre med hardtop, da er det helt tett, men snart må den av. Noen som vet hva som kan byttes, evt hvor man kan få tak i delene? Tipper at GS har, men vet ikke heeelt hva jeg skal se etter. Vurderer å gå til BMW og spørre, men frykter at det blir dyrt.. Forslag mottas med stor takk! Har brukt litt silikon til å tette rundt pakningen og ved vinduene og det hjalp, men vil ikke ha det slik!
conan Skrevet April 15, 2009 Skrevet April 15, 2009 Har du prøvd og stramme opp de to låsene i forrkant? Er en justering under hendlene du åpner taket med. Hvis du forsto denne beskrivelsen da
Martin-D Skrevet April 15, 2009 Forfatter Skrevet April 15, 2009 Det skal jeg joggu sjekke ut, tusen takk for tips! Dvs at det ant er en slik justering på både hardtopen og kalesjen?
conan Skrevet April 15, 2009 Skrevet April 15, 2009 Du justerer bare den hendelen som går på undersiden av bjelka over ruta. Så den blir trangere og blir litt hardere og låse opp og igjen. Du ser tegninga når du sitter i setet og ser opp på denne
raynik Skrevet April 15, 2009 Skrevet April 15, 2009 selv har jeg byttet pakninger på cab og på ruterammen.. ble tett, men hjelper litt å stramme til også..
Martin-D Skrevet April 15, 2009 Forfatter Skrevet April 15, 2009 Hvor fikk du tak i disse pakningene på cab og ruterammen? Dyrt? Gjort på verksted? Var ute og kikka under de to håndtakene for å feste taket med, der var det to skruer på hver (torx?) Kan dette stemme?
raynik Skrevet April 15, 2009 Skrevet April 15, 2009 stemmer det. pakninger har di på GS. husker ikke pris men var ikke helt avskrekkende, greit å bytte disse selv.. i og med at hardtopen din er tett så ville jeg bytta på caben og evt ruteramma.. veldig grei jobb.. husk å møre inn med silikonstift/spray
hamansen Skrevet April 15, 2009 Skrevet April 15, 2009 tror jeg må prøve dette, er plaget med akkurat det samme..
Martin-D Skrevet April 16, 2009 Forfatter Skrevet April 16, 2009 Flott, takker for svar nok en gang, ordentlig kos å få hjelp her på Bimmers
Martin-D Skrevet April 20, 2009 Forfatter Skrevet April 20, 2009 Hei igjen! Har nå vært og kikket på justeringen under hendlene til kalesjen, og ser at det sitter to skruer på hver hendel (torx?) og har prøvd å strammet disse, men de sitter helt fast. Forslag? Evt delenummer på pakning hos GS?
SindreR Skrevet September 5, 2011 Skrevet September 5, 2011 Må få orden på samme lekasjen jeg også! etter en veldig regnfull natt var det et lite akvarium forran høyre forsetet. Kan noen sende meg PM med delenummer på disse pakningene? og hvilken pakning er det snakk om å bytte? den som følger rundt kalessjen, eller den som ligger på toppen av A stolpen der kalessjen og dørvinduet møtes?
raynik Skrevet September 5, 2011 Skrevet September 5, 2011 er den som ligger på ruterammen, er en 3 delt pakning om jeg ikke husker feil...
SindreR Skrevet September 8, 2011 Skrevet September 8, 2011 Klarte ikke finne den på Gs. men det jeg gjorde i går var at jeg tok av den lange pakningen over kalesjen, og fylte ut med litt sicaflex, sånn at pakningen kommer lenger ut. skal ut nå snart og se hvordan det ble etter regnskuren. Var en på Gs som snakket om at man kunne stille på vinkelen på sidevinuet, for at det skal presse hardere mot. noen som vet hvordan dette gjøres?
SindreR Skrevet September 8, 2011 Skrevet September 8, 2011 De skruene som sitter på kalesjelåsen går heller ikke ann å stramme mer. men hadde nok hjulpet om man fikk den strammere på en eller annen måte. ideer anyone?
SindreR Skrevet September 11, 2011 Skrevet September 11, 2011 Jeg fikk fikset lekasjen! har ikke kommet en dråpe inn til nå, og det har reinet rimelig heftig de siste dagene. det jeg gjorde var hvertfall å dra av pakningen som ligger foran på kalesjen, og ligge et godt lag med sicaflex i hjørnene og litt innover, sånn at pakningen kommer litt lenger ut når du klemmer den på plass igjen. et lite tips om man vil gjøre det på den måten! ingen spor av at noe er gjort heller!
