Hvordan er det å bytte foringer og det camberstaget bak på E36 Sedan?
Er de foringene i begge ender løse, eller på de presses på?
Skal bytte til K-sport camberjusteringsstag, og vil gjerne også bytte foringene når jeg først holder på...
Er vel ikke mulig å få disse i Polyoretan eller...?
kjøper du orginal foringer må disse presses inn, men kjøper du powerflex trennger ikke disse presses inn, bare å bruke en gummihammer å slå de inn, går lett.
grei jobb, men må ha ned hele bakstillinga:)
du mener nedre bærebro bak, der kan du skifte begge foringene, må bruke presse der for å få de ut, men lettere å kjøpe K-sport camberjusteringsstag der følger jo det du trenger med, men da må du jo justere litt da.
på bildet ser du foringene på nedre bærebro
Skal kjøpe K-sport camberjusteringsstag, men bare lurte på om jeg kan bytte selv... Skal ha bilen på 4-hjulskontroll snart for godkjenning av senk, så justeringen er bare bra! :D
Noen av de 2 foringene i hver ende her som må presses? :)
Måtte presse ut alle foringer i bakstellet på min....eller presse vil være å overdrive, hadde ikke presse så varmet dem opp med acetylenbrenner og slo dem ut :)
Neinei, ikke stabstag nei. Den originale delen som står på bilen nå heter vel nedre bærearm bak eller noe sånt... Men skal bytte ut denne med justerbart camberstag fra K-sport.
Neinei, ikke stabstag nei. Den originale delen som sitter der nå heter vel nedre bærearm bak eller noe sånt... Skal bytte ut denne med justerbart camberstag fra K-sport...
Tror jeg tolker det slik ut fra tegningene på GS sine sider at denne kun skrus ut, og at foringene bare kan bli igjen på bærebru og travers og sette det nye staget i de gamle foringene? Eller...?
