morteym Skrevet April 22, 2009 Skrevet April 22, 2009 Biltema har noen billige fjærspenner, er de brukendes eller dårlig greier? http://www.biltema.no/products/product. ... emId=82497
Torek Skrevet April 22, 2009 Skrevet April 22, 2009 En kamerat brukte disse når han monterte justerbare coiler på sin E46. Funka helt fint
S.Hafsmo Skrevet April 22, 2009 Skrevet April 22, 2009 vel, det er jo no jævla drit, men de fungerer jo. har byttet fjærer på E34'a mi med disse en par ganger. problemet er at du må ha 2stk pr fjær, og at når du skrur (komprimerer fjæra), går bolten rett igjennom dempertårnet.. dårlig patent. det må ihvertfall tas hensyn til når du skal bruke dem.
morteym Skrevet April 22, 2009 Forfatter Skrevet April 22, 2009 Hva er det som anbefales da? Jeg skal kun bruke disse en gang for å få satt på kw på m3n, så trenger ikke noe som er bra i lengden så lenge de gjør jobben uten for store problemer.
S.Hafsmo Skrevet April 22, 2009 Skrevet April 22, 2009 du klarer deg helt sikkert med dem. har ikke funnet noen som selger noe bedre enda.. har bare brukt noen skikkelige når jeg lånt verkstedet til Toyota her borte.
morteym Skrevet April 22, 2009 Forfatter Skrevet April 22, 2009 Ok, da funker de sikkert. Fordel å bruke de på fjæra bak for å få den ut også? Slipper man å benne med spett eller brekkjern da? Jeg har aldri gjort det her før, bare vært med å sett på når to andre skiftet fjærer på 323n, men det er en del år siden...
S.Hafsmo Skrevet April 22, 2009 Skrevet April 22, 2009 brukte spett bak på min, men hva som skal til på E46 vet jeg dessverre ikke. må du bruke klemmene har du de ihvertfall.. men på coilovers, må man komprimere dem om man stiller de helt ned før montering? blir kanskje ikke nok?
morteym Skrevet April 22, 2009 Forfatter Skrevet April 22, 2009 På E46 er fjæra separat fra demperen bak. Man kan ikke komprimere fjæra før den settes inn..
Howrd Skrevet April 22, 2009 Skrevet April 22, 2009 Ok, da funker de sikkert. Fordel å bruke de på fjæra bak for å få den ut også? Slipper man å benne med spett eller brekkjern da? Jeg har aldri gjort det her før, bare vært med å sett på når to andre skiftet fjærer på 323n, men det er en del år siden... tok av arma bak jeg, tre skruer under bakre del av sideskjørt. Da dropper alt bak nok til å rive ut fjæra Så er det bare å sette på plass nye fjærene
Howrd Skrevet April 22, 2009 Skrevet April 22, 2009 ellers frem, så må man kappe av litt av gjengestanga på fjærklemmene for å ikke skru gjengestanga langt oppi tårnet
Nøstbakken Skrevet April 22, 2009 Skrevet April 22, 2009 På E46 er fjæra separat fra demperen bak. Man kan ikke komprimere fjæra før den settes inn.. Fjære er og seperat fra demperen på e36 og, men du klare å få på vertfall eine sida av fjæra og komprimere litt , den sida som står ut mot hjulbuen . Men du kan sikkert løse litt på bærearmen bak, så sette fjæra på plass og bruke ein jekk under bærearmen til å presse det heile på plass. Slik gjorde eg det, men det var jo på e36 , så er vel litt forsjel på bilene ja..
S.Hafsmo Skrevet April 22, 2009 Skrevet April 22, 2009 jeg bygde om mine ved å borre ut gjengene i den øverste "kloa", og sveise ei mutter på gjengene over denne. så brukte jeg ei mutter under den nederste kloa for å komprimere fjæra. tar litt lengre tid å komprimere fjæra,men gjengestanga går ihvertfall ikke oppi tårnet lengre.
morteym Skrevet April 22, 2009 Forfatter Skrevet April 22, 2009 Kanskje jeg bare skal bytte foran, og sette resta på verksted? Må vel gå an det?
Howrd Skrevet April 22, 2009 Skrevet April 22, 2009 Fjære er og seperat fra demperen på e36 og, men du klare å få på vertfall eine sida av fjæra og komprimere litt , den sida som står ut mot hjulbuen . Men du kan sikkert løse litt på bærearmen bak, så sette fjæra på plass og bruke ein jekk under bærearmen til å presse det heile på plass. Slik gjorde eg det, men det var jo på e36 , så er vel litt forsjel på bilene ja.. er likens på begge bilene, og jeg har begge gangene på både e36 og e46 løsnet bærearma for å få droppa nok til å ta av fjærene, så det skal funke
