flimring i lykter på tomgang (e34)
har begynt og irritere meg på alt av lys i bilen, så begynner og flimre en gang den står på tomgang, dynamoen lader, slår jeg på vifta på fullt, så blir styrken svakere, styrken er svak og med en gang jeg gir gass, blir lyset sterkere.. noen som har den ringeste anelse om hva det kan være ?
Det et trolig dynamoen din. Ta og start bilen uten noe ekstra på. Sjekk ladingen, så setter du på f.eks. fult lys eller vindusviskere eller noe slikt og sjekk ladingen. Dersom spenningen går ned da, så lader den for dårlig.
Jeg tviler på at det er slakk i reima de. På BMW er det sånn auto stramme funksjon som skal sørge for at reima hele tiden er så stram som den skal være.
hadde samme problem med min, der det var børstene i dynamoen som var slitt og fikk ikke god nok kontakt. men eg har hørt at det kan også skyldes dårlig jording på dynamoen.
