hei, lurer på om man får godkjent turbo i en e34 525, eventuelt hva som må gjøres for å få det godkjent? har tenkt å begynne på turbo prosjekt snart, så har hørt at man får det godkjent, å noen sier man ikke får det. er det noen av dere som veit om dette?
det du kanskje kan få til er å skaffe deg M5 eller 540 drivverk, spørs hvilken effekt du er ute etter. Også søke om å montere turbo for å få samme effekt som 540/M5. da har du helelr ikke problemet med akselvekt som du har ved motorbytte.
men da bør du kjøpe deg bil uten Katalysator, for øvrig er katalysator påbudt på biler fra 91 og oppover.
har tenkt å godkjenne med 220 hk da, så tenkte å sette på 535 bremser på den. men min er -88 modell da, med kat. å den må vell være på når den vises?
usikker på den der. søk opp på google angående regler på kat, er ikke sikker på om den må være på selv om den er org.
evt sette på en lyd demper som ligner på en kat og lure den igjennom;)
NB søk med BT føør du gjør noe NB
Kan også være lurt og undersøke om det er noen andre som har fått samme bil godkjent med turbo, om det er tilfelle så kan du høre om du får bruke hannes dokumentasjon, da skal det være fult mulig å få dette godkjent
