e61 525d selflevel susp
hei.
driver å feilsøker litt på en bmw e61 med problem med luftfjæring. har egentlig kommet frem til at det er kompressoren, men vil være sikker.
når bilen blir parkert står kompressoren å går i ett sett. må koble ifra batteriet for å ikke gå tom for strøm. samt at bilen er lav bak. heiser seg ikke.
fant ett brudd på slangen som går til luftfilteret til kompressoren. har også sjekket at luftfjærene ikke lekker ved å pumpe luft i dem manuelt. kompressoren låter heller ikke bra. kan høres ut pumpa er helt gåen, å det blir ikke noe trykk fra pumpa.
jeg er ganske sikker på at det er pumpa som har kvelda. er det ett kjent problem?
Normalt sett skyldes slikt slangebrudd eller lekkasje på en av belgene. Kjører man lenge med lekkasje vil kompressoren gå konstant og ødelegges.
Synes det høres merkelig ut at kompressoren går konstant. Når man slår av tenninga skal slike funksjoner stoppe uansett nivå.
da har jeg byttet kompressoren. nå hever den seg som den skal igjen. grunnen til at kompressoren ble defekt var at hovedrele hadde hengt seg opp. så måtte bytte dette også.
håper dette kan hjelpe andre med samme problem :wink:
