svent Skrevet April 23, 2009 Skrevet April 23, 2009 Trenger hjelp fort!!!! Har en e36 325 91mod (m50b25) som ikke går som den skal. -Måler 3,4 i CO som skal være under 0,5 på tomgang og 0,3 ved litt turtall. Litt Historie/bakgrunn: -På EU for to år siden hadde jeg problemer med for høy CO, dette fikset jeg med ny lambda den gang. -For ca. et halvt år siden røyk lmm`en ved høyt turtall, bilen dauet da av og ville ikke starte igjen. Da jeg koblet av lmm startet bilen og gikk fint bortsett fra at den jaget. Kjøpte brukt lmm fra USA, koblet den til og bilen gikk fint. -Før EU-kontroll nå i april 2009 skiftet jeg eksospotte fra manifoil og helt bak på grunn av et lite hull. Eksosannlegget jeg satte på var et brukt orginalt eksosannlegg som kommer fra en bil som er kjørt 120 000, eksosannlegget har ligget ute i regnvær et halvt år og når jeg hentet det var det vann inne i eksosannlegget. -På EU-kontroll måler jeg som sagt alt for høy CO. -Er viktig å legge til at bilen går fint bortsett fra når jeg kobler av luftfilterboksen, dvs. tar vekk alt før lmm. Når jeg gjør det begynner bilen å fjuske. -Kan også legge til at varmeapparatet funker dårlig (kan dette ha noen sammenheng med tempføler i motor? som igjen kan ha noen innspill på CO??) Har prøvt følgende: -Dyserens på tanken--> ingen resultat -Har prøvd å koble fra lambda--> ingen endring i CO -Ny lambda-->ingen forskjell i CO -Diagnose-->ingen feilmeldig -Har prøvd å koble fra lmm--> høyere CO -Sjekket alle slanger med startgass-->ingen utslag -Har sjekket om jeg kan se en glød inne i lmm når bilen stoppes--> kan ikke se noen glød -Har prøvd med en annen lmm fra en kompis sin bil--> samme resultat som med min lmm fra USA. (går fint med luftfilterboks tilkoblet men fjusker uten) Lurer da på følgende: -Kan katalysatoren ha blitt ødelakt av vannet? -Hvorfor fjusker bilen uten luftfilterboks?? -Er det noen som har erfaring med et slikt problem? -Er det noen som kan hjelpe meg? Bare spør visst dere lurer på noe alle innspill, ideer, eller løsninger vil være til hjelp Jeg er selv meget rådløs :/
furis81 Skrevet April 23, 2009 Skrevet April 23, 2009 -Kan også legge til at varmeapparatet funker dårlig (kan dette ha noen sammenheng med tempføler i motor? som igjen kan ha noen innspill på CO??) jepp.. vist motoren tror den er kald hele tiden får du noe høyere CO.. jeg hadde problem på min.. men jeg skiftet 2 temp sensorer + lambda men dette kom seg ikke... jeg tror den hadde høy co pga chip.. men solgte den før jeg fant dette ut.... Bruker bilen mye bensin generelt tror jeg nok jeg ville sjekket temp sensorene..!
Breitling Skrevet April 23, 2009 Skrevet April 23, 2009 Kan være et skudd i blinde, men det kan være noe som ligger å blokkerer lufttilførselen på en eller annen måte??
svent Skrevet April 23, 2009 Forfatter Skrevet April 23, 2009 Ja bilen bruker litt mye bensin, ligger godt over literen oppimot 1,5. -Er det 2stk. tempsensorer? evt. hvor ligger disse? -Hvordan kan disse vise feil dersom temperaturen inne i dashbordet viser korrekt?
furis81 Skrevet April 23, 2009 Skrevet April 23, 2009 Jeg tror kanskje en er på inne måler og den andre går til insprøytningen.. d lå væl helt framme på høyresida av blokka nær termostaten...
bue Skrevet April 24, 2009 Skrevet April 24, 2009 - Det er en temp føler som står på innsuget og måler temperatur på innsugs luften. - Det er en som står i blokka, som føler på motortemperaturen, og - Det er en som står i forbindelse med kjølevann; det er denne som viser temperaturen i instrumentbordet.
svent Skrevet April 24, 2009 Forfatter Skrevet April 24, 2009 Takker for svar -Noen som vet en metode for å få testet de forskjellige tempfølerne? -Og er det noen som har svar på hvorfor bilen fjusker uten luftfilter?
E36Cab1 Skrevet April 24, 2009 Skrevet April 24, 2009 Du ohmer de,skal ha en viss motstand innafor gitte temperaturer.
bue Skrevet April 24, 2009 Skrevet April 24, 2009 Data på følere fra Autodata: Innsugtempføler: Motortempføler:
bue Skrevet April 24, 2009 Skrevet April 24, 2009 Og om du ikke vet hvor følerne sitter: Nr 8 er Motortempføler Nr 18 er Innsugsluft-tempføler (står på undersiden)
svent Skrevet April 24, 2009 Forfatter Skrevet April 24, 2009 Takker for svar, bue, dette hjalp virkelig, nå skal jeg ut å måle Men lurer fortsatt på hvorfor bilen fjusker uten luftfilter?`kan dette ha noen sammenheng med høy CO? Og er det noen som har peil eller erfaring med hva som skjer med en katalysator når den ligger lenge ute i fuktige forhold? Blir den ødelakt?
svent Skrevet April 25, 2009 Forfatter Skrevet April 25, 2009 Da var problemet løst!! Og dere lurer sikkert på hva det var? Det var nemlig temperaturføleren i toppen som gir info til hjernen om hvilken temperatur motoren har.
