Har søkt litt frem og tilbake her på forumet mtp info om motorvask. Og jeg har blitt litt i tvil om et par ting:
Bør motoren være kald når jeg skal bruke vanlig hageslange til å renspyle med? Tenker på skader i forbindelse med varme motordeler og kaldt vann.
Trenger jeg å dekke til coil, fordeler, sikringsboks etc så lenge jeg ikke bruker høytrykk?
Hei. mit forslag til motorvask er at man spyler forsiktig over, motoren kan godt være lunket spray på med avfetting og la den stå litt også spyler du over igjen, prøv å ikke spyl rett på plugghull, coiler osv. når motoren er vasket starter du den og lar den gå seg skikkelig varm. Hvis du får problemer med at den ikke går på alle sylindere så kan du gå over med trykkluft å prøve og få bort evt vann i plugghull hvis ikke det gjør det bedre så har det antageligvis kommet fuktighet i coil/fordeler.
Mvh Torstein.
Jeg bruker en trykksprøyte å vaske motoren med.. en slik som jeg pumper opp trykk i en beholder og det kommer såvidt vann ut av tuten... Dette fikk jeg anbefalt av en gammel mekaniker tidligere. Om du bruker skikkelig avfetting, så trenger man ikke noe stort vanntrykk for å vaske reint.
Om en bruker høytrykkspyler o.l. er det stor fare for at vann kommer der det ikke skal!1
Etter du har skylt bort avfetting. La motoren tørke, så spray WD40 eller 556 over i hele motorrommet.. dette trekker inn i gummislanger og lignende, og forhindrer at disse morkner. OG slike smøremiddel trekker ikke støv til seg.
Ved Neste vask, kan det hende du slipper å bruke avfetting også, pga WD40'n eller lignende.
Da har jeg brukt avfetting fra Obs Bygg, gammel oppvaskbørste og hageslangen. Funket som fjell :D Og bilen startet uten krangling etterpå :D Ligger før og etterbilder på side 6 i tråden min, hvis noen skulle være interessert i å se resultatet...
