får verken bensin eller gnist på s38b36 ? hjelp haster ?
  • Svar 30
  • Visninger 1.9k
En liten ting til jeg kom på:På starteren sitter det en kabelsko(ikke den store som sitter med 8mm mutter),men den lille ekstra ledningen.Den plasseres ofte ved en feil,øverst på starteren,men denne skal stå under(ca rett ned for hovedstrømmen inn på starteren).Dette er også en sak som har blitt satt på feil ved flere anledninger,så det kan også være greit å sjekke.
dåhar eg vert og skrud litt og funnet ut at hjernern e ok, coilen e ok, lm e ok, bensinpumpen e ok og den svinghjul sensoren e ok, her nemelig fått lånt meg en orgian m5 så eg kan flytte deler over til min. noen ide då ?
ja litt mer info det e orginalt en 518i dette men eg kjøpte den med en 535motor og den gikk. men no starter den ikke med m5 motor ?
Og du har sjekka og dobbeltsjekka at du har kobla rett ettersom coil&pumpe ikkje får spenning viss eg har forstått deg rett?
ja stemmer det får ikke signal men noen som vet om kor det ligger koblings kjema så kan eg se at forige eier har koblet riktig ? må vel ha til 518 og m5 då og gå over alle ledingene og se at det e ok ?
huska og jorde motorn da? hvilken bil er det motorn er satt inn i da? årsmodell, type osv? og hvilket år er m5 motoren fra?
mvh
Thorbjørn R
det e 518i m40 91mod orginalt og skal bygges om til m5 s36b36 90mod
og eg finner ikke noe skjema over kontaktene eg altså 20 pinner eller 17 pinner det e jo der eg må koble om ikke i hjernen
  • 2 years later...
Jeg har nå samme problem med min 90 mod 525.Jeg jhar ledningsmatte fra 90Mod M5 .Coil,styreenhet og alt er i orden ,men får ikke 30 spenning til hovedrele og bensinpumperele.Startreleet får spenning å motoren går rundt.
Står i skjema att en hovedsikring F99 50Amp skal befinne seg under Baksete på h/s.
Dette skal være tilførselen fra batteri og frem til releene..
Lurer på om dfet kan være avstanden på Triggeren så den ikke klarer og telle omdr.
Har du fått start eller? 8)
30 spenninga er nå bare å legge rett fra batteriet - der skal de jo ve spenning heile tida :)
Jeg har samme problem med min 525 som jeg har satt i 3,6 i nå,men på min sitter det en batteri +,Innslagsstrøm ,1 sort 4 kvadrat på oversiden og 1 sort 4 kvadrat på undersiden.
klemma på oversiden av B+ gir jordingssignal å den under gir 12v når du drar på starteren.Da er det vel dumt å plassere begge di 2 på nederste mutteren når du da kanskje kan kortslutte styreenheten.
Eller?????
Eller?????
Handla meg diagnose verktøy. Denne slo ut på crank sensor.
Hvordan kan denne være defekt når forige eier har kjørt den til garagen å bare tatt ut motoren????????
Prøvd å justere avstanden til triggerhjulet uten hell. Målte den til 1,3-1,5 Ohm. :?
