Baklys E39 touring
Tenker du på det lange bremselyset eller de vanlige baklysa? Det lange bremselyset er LED så der er det ingen pærer å bytte. Men for å bytte de andre pærene åpner du det lokket som er kledd med stoff, der verktøyet sitter også er det en luke på hver side bak der som du løsner så ser du pærene...
Er nok de LED-pærene som er gåen da. Må hele baklyset byttes eller er det noen måte å få byttet LED-en på?
Må nok bytte hele ja. Men jeg vet at det er en svakhet med e39 at kablene kan bli ødelagt i hengslene. Jeg har ikke hørt om no tilfelle med kabelen til bremselyset, men det er mange som sliter med kabelen til microbryteren til glassluka så det kan være smart å sjekke kablene før du bruker penger på lampa...
Har testet med en vanlig pære i sokkelen og da lyser det. Da må nok hele lampa skiftes. Svarte .... :x
Ser nesten sånn ut. Så at den kosta 2000 på gs, så jeg ville nok prøvd å åpne den og sjekke om det var noe som var løst som jeg kunne fike bare for å være sikker. Du taper jo ikke no på det...
  • 1 year later...
Det var en diode som var gåen inne i lykten, byttet den og nå funker det. kostet ikkeno
Takker! Samme problem har eg med min, så då får eg ta å opne opp lykta. Men kan du gi ein kort forklaring korleis du fiksa den?
Hadde problemer med mine også, de lyste bare med 30% styrke.. var noe galt med kablene inn på kretskortet, så jeg loddet på nye fra kontakten.
Lykten åpner du med varmluftspistol på skjøten mellom lykteglass og plast, bruk en tapet kniv å lirke i mellom.
Takker, problemet mitt og er att den lyser 30% styrke.
Hvis jeg " dasker" litt lett på lampa mi så funker den, kabel eller ny lampe?
Hender at det detter ut bak på ene siden min også, dasker og den er tilbake. Har ikke giddet å gjort noe med det enda, men tipper man kan skifte pære, og evt "justere" og pusse sokkelen som pæra sitter i litt:)
