Skal traversen flyte på boltene/foringene bak ?
Når eg jekker opp bakenden på bilen får eg ca 30mm klaring mellom foring og karoseriet, regner med dette skal være slik men dette må da være en svak konstruksjon ? eg sliter med en slags wobbling/svak risting i humper og en skjelving i hele bilen rundt 100kmt
Noen som har liknande erfaringer ??
Er en 99 modell med nivåreg
Husker ikke hvordan det skal være med klaring, men de foringene er en vanlig grunn til risting på e39... Så jeg ville nok bytta dem.
Jeg har bytta på min, men da hadde jeg bukk og bmw spesialverktøy så jeg vet ikke åssen det er å bytte for "mann i gata"
Eg har 2 søyler i garasjen og skruer en del, ka utstyr spesial utstyr måtte du ha ?
På min er det ikkje snakk om slark men at hele traversen flyter på boltene men det må da være slik det skal fungere ellers er det noe riv ruskende galt her .
Da får du det helt sikkert til! Spesialverktøyet jeg brukte var noen sylingere og gjengestang... Sånn "vanlig" verktøy som brukes på de fleste foringer. Så hvis du får mekka til et sånt verktøy er det drit lett!
Ja det må jo være bare bolten og den innerste delen av foringen som "kobler traversen til bilen. Men jeg skjønner ikke hva du mener med at traversen "flyter på boltene", foringen skal jo sitte fast i "klem" mellom bolthodet og karroseriet...
Mulig jeg missforstår.
Heile traversen henger på 4 store bolter,når eg heiser opp bilen med bukken glir traversen på boltene så eg får ca 30mm klaring mellom karroseri og toppen på foringene, eg testa i stad med girkasse jekken under ene bakhjulet og da glir traversen opp igjen .
Visst travers skal ligge stramt opptil karosseri under alle omstendiheter er jo det her problemet mitt ligger, alle andre biler eg har mekka på har jo traversen bolta fast i karosseri uten muligheter til vandring.
Bolter sitter fast og foringene ser bra ut , noen tanker
Der høres jo helt sykt ut! Må klakke og smelle no jævelig. Den skal jo sitte helt fast, er bare foringene som skal ta opp bevegelsen...
Du får ikke dratt til boltene no mer?
Boltene sitter fast, kan dette være noe spesielt med nivåregen og luft sytemet der ?har din nivåreg ?
Får ta en tur i garasjen bilen henger fortsatt i lufta.
Da har eg vært i garasjen å spekulert litt meir , der er ikkje så mye klaring som eg sa i stad er ikkje mer enn 15mm klaring mellom karosseri og travers , eg kan bevege traversen med hande makt så da er det vell mest sansynleg en fullstendig kolaps av senteret av foringene.
Finns det noe forsterka utgaver av desse ?
Selvom foringen er ferdig så skal den jo ikke gli opp og ned på bolten. Hylsa i midten er jo av metall så den skal sitte fast uansett...
Men jeg ville nok bytta uansett, det er jo trossalt en vanlig slitedel. Jeg har ikke sett no forsterka versjon av disse, men vil tro orginale vil holde lenge!
Eg ser det bedre etter eg har demontert men eg vil tro att foringa har slept/morkna sund rundt senteret siden eg kan bevege traversen, eg har ikkje sett desse foringene ute så eg veit ikkje korleis dei ser ut.
Høres naturlig ut da det er "flytende" foringer på touringen. Samma møkka på min, og samme opplevelser, dog i litt andre hastigheter.
Tenker ut hva jeg skal erstatte dem med. Mulig det passer med foringer fra sedan som igjen er stivere. Inte vet jag, men noe skal gjøres.
Så da skal desse foringene flyte litt altså, eg har bestilt nye men da kan eg risikere det blir samme greia.
Kan det være eit alternativ å dreie en aluminiums ring å legge under foringa som en spacer , å tvinge den mot karosseri ?da kan eg bruke samme bolter og alt berre mindre flexing.
Noen tanker , noen som har prøvd det, skulle ikkje bli for mye lyd med det
