Hei.
Har en m50b25 vanos motor som det kommer ulyd fra vanosen på..det begynner først når motoren er varm. det høres ut som om det ligger et deksel mot vifta (trodde først det var det) men viste seg å komme fra vanosen.
Er det noen som vet hva det kan være?? og om det evt går an å gjøre noe med det??
Ligner lyden på denne? Fikk "modifisert" min vanos på bmw-verksted. Kostet ca 6000kr.
De selger de delene som trengs for en slik modifisering hos Koed. Fikk ikke linket til siden så jeg klippet og limte det inn her.
Vanos system -Opgradering-
Fjederskive (1 styk pr. Bil) www8456 NOK 36,00 / NOK 45,001 Kjøp stk.
Skive, 2mm (1 styk pr. Bil) www8457 NOK 335,00 / NOK 418,751 Kjøp stk.
Skive, 4mm (1 styk pr. Bil) www8458 NOK 113,00 / NOK 141,251 Kjøp stk.
Bolt (3 styk pr. Bil) www8459 NOK 36,00 / NOK 45,001 Kjøp stk.
Møtrik 3 styk pr. Bil) www17696 NOK 2,00 / NOK 2,501 Kjøp stk.
Pakning ved forgård (1 styk pr. Bil) www8460 NOK 44,00 / NOK 55,001 Kjøp stk.
Loctite, låsevæske 273 50ml www17697 NOK 1.594,00 / NOK 1.992,501 Kjøp stk.
Til følgende modeller:
Alle modeller med M50 motor, Til og med 5/1995
Alle modeller med M52 motor, Til og med 5/1995
Information:
* Disse dele benyttes til at ombygge gammel model (Før: 6/1995) VANOS til ny model.
* Denne ombygning er beskrevet af BMW i en service meddelelse.
Ombygningen/Opgraderingen omhandler følgende problem:
Raslelyde fra området omkring VANOS enheden. Specielt med kold motor, op til en motor hastighed af ca 3000 omdr/min.
Kort procedure beskrivelse:
* Afmonter ventildæksel.
* Afmonter VANOS enheden.
* Afmonter kædehjul på indsugnings knastakslen.
* Installer de tre nye bolte (5Nm + 22Nm)
* Geninstaller kædehjul.
* Installer 2mm skive.
* Installer fjederskiven (Den store støtte diameter skal vende mod knastakslen).
* Installer 4mm skive.
* Installer møtrikke, brug Loctile væsken ovenfor (10Nm)
* Geninstaller VANOS enheden.
Det bemærkes at det er en del af designet at systemet kommer til at gå strammere.
okay:)
takk for tipset,skal ta en kikk der og få ordna problemet,er ikke noe gøy å stå i byen med en motor som høres falleferdig ut,hehe :P
Hva? Loctite til 1.594,00...!?
Det er det værste jeg har hørt :)
Koster faktisk 1.992,501 kr med moms, man betaler for kvalitet.....
