Benking av bil stavanger fredag 09.05.09
Jeg og en kompis var der ifra 15:45 til 16:30. Så stakk jeg hjem for så å komme ut igjen kl 17:30 uten at det var åpent. Så kom jeg enda en tur innom kl 19:00 uten at det var tegn til liv.
Men ja, nå sto jeg kun utenfor UMS da, å alt jeg så var en lukket port. Kanskje det var en hemmelig dør/inngang en eller annen plass? Dette er UMS på Åsen ikke sant?
  • Svar 30
  • Visninger 3k
jeg kan garantere at det ikke var åpent der mellom 16 og 1730 værtfall :( var der med Arotished, dro tilbake kl 18, så må ha vært en hemmelig dør isåfall ja,
var opent ja :) satt hjemme jeg men jentå var innom en tur.. og var mange folk der :)
Sikker på hu ikke var hos en lover ? :P og sa hun var på ums ? :) for der var det ikke åpent såvidt vi kunne se værtfall, hehe
synd vi ikke kom oss inn værtfall, virka som et bra tilbud :) håper det blir noe av senere, spent på hva benzen yter
kom deg inn på trim-4-eldre.com forumet du!! der står ALT! og der er og han som eier rullene...
UNGDOMMENS MOTORSENTER ( UMS ) i samarbeid med TURBOKONGEN
tilbyr nå effektmåling i vår DYNAPACK og såkalt ”mapping ” av datasprut til særs hyggelige priser ved senteret på Åsen i Stavanger.
Frem til sommeren vil vi ha fast tilbud på denne aktiviteten ved:
Torsdager mellom 15.30 – 20.30.
2wd bremsing med opptil 4 målinger/ printouts : 350,-
4wd bremsing med opptil 4 målinger/ printouts ; 450,-
( Rene ”mappe” kjøringer må forhåndsavtales med senterets personale).
Alle vil få utskrift av sine ” runs ” og muligheten til å få god veiledning og gratis råd om sitt kjøretøys tall og resultater av UMS`s egne representanter og tilhørende spesialister innen feltet.
PS ; Da vi kjører særdeles gunstige priser på dette må du regne med og selv ta i ett tak med
av / på montering av hjul etc på din egen bil.
Vi har en DYNAPACK med kapasitet til det aller meste av effekt som bilen din orker å pumpe ut.
Om du har 2wd eller 4wd så kan vi måle / mappe hvilket som helst kjøretøy helt opp til 1400 + hk.
Dynapacken leser av moment/effekt direkte på navene til bilen din så all hjulspinn , sluring , feil , avik etc forbundet med ruller osv elimineres totalt.
La oss ta en kjapp titt på hvordan dette gjøres :
Først jekkes bilen opp på bakhjul /fremhjul og slike adaptere klargjøres for montering på navene dine :
http://www.raceinfo.no/temp/tn_adapt.jpg
Vi har både til 4 og 5 bolts nav så den er grei.
(Vær grei å ha gjengene i ok stand slik at vi slipper masse dill med av / på montering.)
Så monteres adapterne på navene dine , ett på hvert hjul :
http://www.raceinfo.no/temp/tn_adaphjul.jpg
Deretter slides adapterene inn i måleenhetene og sikrer navene fast til enheten og slippes ned av jekken :
http://www.raceinfo.no/temp/tn_montert.jpg
Så kan vi gå i gang med å skrive inn en del info om bilen og forskjellige nødvendige ting for selve testen.
Infoen finner vi på stedet men hvis du har info om utvekslingene i gearkassens : 3+4 +5 gir samt differensialens utveksling sparer vi en del tid på selve testen.
Vi kan finne utvekslingen via en prosedyre i Dynapacken hvis du ikke har denne info men det tar litt tid så det beste er hvis du har denne infoen klar ved oppmøte.
Så rigger vi alt logge utstyr som :
Temp måling , ladetrykk , bredbåndslambda etc etc og er klar for selve testen som vi kan utføre på flere måter.
Vi finner den måten som passer din bil best.
Når testen er underveis kan vi se, mellom kjøringer , på diverse data som vi logger.
Som her effekten mellom 2 runs hvor det andre var med litt mer ladetrykk enn det første :
http://www.raceinfo.no/temp/tn_forskj.jpg
Det grønne viser siste run med høyere ladetrykk.
Underveis kan vi finne mye kjekt som denne 2 kroner og 50 øres løsningen for 9 hester mer :
http://www.raceinfo.no/temp/tn_brusflaske.jpg
Rett og slett en brusflaske exstension på innsugsluften som utrolig nok ga 9,2 hester målt på hjulene mer. ( Gjentatte målinger med og uten ble tatt )
Etter endt test printer vi ut dine resultater som du kan titte på og ta lærdom av.
Her er litt stemningsbilder fra senterets tidligere ”Dynodager ” !
Fullt hus inne :
http://www.raceinfo.no/temp/tn_stem1.jpg
Fullt ute og ivrige diskusjoner om bil , bil , bil :
http://www.raceinfo.no/temp/tn_stem12.jpg
Her finner du alle type biler og merker :
http://www.raceinfo.no/temp/tn_stem2.jpg
Litt justering så kommer det seg ja :
http://www.raceinfo.no/temp/tn_stem3.jpg
Her ser du ett av skjermbildene som brukes under testing / mapping :
http://www.raceinfo.no/temp/tn_div%20015.jpg
Er du ivrig nok med skiftenøklene kan slike tall plutselig dukke opp :
http://www.raceinfo.no/temp/tn_stem8.jpg
Ett aktivt senter og aktive brukere :
http://www.raceinfo.no/temp/tn_stem7.jpg
Vi har kafeteria hvor en kan kjøpe seg pølser , brus og vafler.
Ungdommens Motorsenter finner du her :
Haukåsstubben 9 på Åsen i Stvgr.
Kjør til shell stasjonen på Haukåsveien på Åsen og sving deretter ned til venstre for stasjonen og kjør helt til bunn , mot motorveien igjen og du finner oss på høyre side i bunnen av bakken.
For den som måtte ha noen spørsmål utover gitt info her så ta kontakt med :
Erik v/ UMS tlf 51 58 22 62
Mandager og Onsdager mellom kl 9-12.
VELKOMMEN ALLE SAMMEN !
bare navnet for meg til å holde meg borte :P Men takk for infoen, for prøve igjen imorgen!
Dette forumet er greit å bruke for oss lokale , mye nyttig info om banekjøring ( reve ) og diverse . Her skrives det på dialekt og du kan finne mye mobbing og mange bra innlegg
Petter
