Banebil E30 M3 Turbo + E46 M3 Turbo
Rayman
Blir det noe E30 meet på deg ? Fått klarhet i aksel lengde?
Har snakket med ppf å de skulle sende svikstålaksler 4cm kortere enn orginale.
Kommer på E30meet ja, blir nok med E30 S50'en. Får vel ikke kjøre uten skilt?
Henger i du :shock:
Ser du har gjort samme tabben som meg, men det går sikkert for du har brukt mindre rør, di rørene som stiver lenke armene dine bak er passelig irriterende å ha i veien når du skal justere hjul stilling.
Hehe, kan se føre meg at de er i vegen ja, men d går seg vel til :)
Hadde nok montert en stor vifte (ala V70N) med en tilpasset viftekappe, istedefor de små uten noe kappe. Dekker et mye mindre areal, men fungerer nok dette også :)
Har siglet på en sånn, men er ikke plass :(
Lag plass, sånn som eg gjorde :) Volvo vifta gjer ein kjempe jobb med m20`n min, dei som ofte er litt vansklige å ordne skikkeleg kjøling til :)
Siden jeg donerte vekk de gamle bærearmene til min andre E30 måtte jeg ha noen nye å tenkte å teste ut noen Polen spesial ;) Fant ut ganske kjapt at det ble helt mongo forstilling så da var det bare å finne fram vinkelsliperen ;)
Korta inn bærearmene 6.2cm slik at de blir 1.8mm bredere på hver side enn orginal
Helt i vater å greier :)
Blir å teste med disse her denne sesongen å få noe fra PeeBee til neste sesong.
Har satt på brakketter for 30% mere sving så satser på at dette skal fungere greit.
Holder på å gjøre bilen klar i disse dager, ble en del arbeid med tilpassing av den nye bakstillinga. Har laget til brakketter å montert på E36 M3 bremser bak med E92 skiver.
Siden demperfestet er flyttet lengre bak på den nye bakstillinga for å ikke ta borti M5 knutene måtte jeg lage nye demperhus for å få demperene til å passe..
Skuddsikker Drivlinje i box!! :)
Dette såg veldig bra ut rayman, jeg liker oppgraderingene du gjør på denne bilen, helt i min smak!
Sveiset du inn den 3bolta sidefestet på diffen inn i traversen eller laget du et annet feste i front? Var det nødvendig å må flytte demperen i toppen?
Ser veldig bra ut, men det er lite vits med den lille kaliperen på den store skiva når det er så mye mer igjen å bite på ;)
Tenker jeg drar bilen min en tur til deg når mine tårn bak må flyttes innover også :P
  • Rayman changed the title to Banebil E30 M3 Turbo + E46 M3 Turbo
