så vidt eg huska er det braketter og exenter bolt her...
Stemmer det.. er sveisa inn brakketter så kan justere camber ganske bra.. 10.5" hul med 30mm spacere hadde vel sitt helt på tryne ut på en org. E30. Skal være ganske bra stillt inn bak, men er lette på ræva disse E30`ene så er ikke lett og få grep liksom, men nå er ikke denne bilen bygd for å ha grep heller da.. Liker best når røyken velter ut jeg hehe må bare lære meg å få kjørt skikkelig :)
  • 4 weeks later...
Må nok ha noen slicks på om det skal bli noe grep. spinner i 180 på fjerde giret i filmen da med 275mm dekk :D må hele tiden slippe opp/trø inn gassen for ikke å spinne, men kjekkere og spinne i lavere hastigheter enn å kjøre fort ;)
:shock:
Racekjede kan du kjøpe av VAC motorsport i usa, skal vel litt til for at kjeden ryker, men den kan dra seg med årene og bli lengre som fører til slark..
De fleste bruker vel veiva fra 2.8 motoren som har alublokk og setter den over i 2.5l blokka som er stål og tålere mere..
Korleis er det å kjøre sladd med denne bilen og det antallet hk? Nervøst? Eller går det fint pga mykje omdreiining? :P
Okei, takker! :)
Sinnsykt rått prosjekt du har forresten..!
Går fint det, men tar litt tid å bli vandt med :) Gleder meg iallefall til 2011 sesongen da skal det bli mye kjøring :)
Hadde tenkt og bygge om bilen til komplett m3 med bakparten som mangler og en omlakkering, men gir rett og slett faen.. Har gått nok penger til den bilen de siste åra så får se om det blir til neste vinter heller. Blir bare noen småoppgraderinger nå som å montere inn hydr. håndbrekk, skifte bremseveske og oljer, skifte dekk så er det tut og kjør :)
Høyrest bra ut, eg satser på samme effekt + som du har så blir artig å prøve :) Hydraulisk håndbrekk var omtrent det første eg handla så det blir artig å prøve :P
Eg misunne deg litt som har kjøyreklar bil da :P
Her en FILM fra rett etter den ble mappa ferdig :)
Saataan den der gikk ... fy jeg gleder meg til jeg blir ferdig med 2,7n :D
  • 3 weeks later...
