s38b38 i e30. Hvilken radiator?
Hvilken radiator passer best til dette?
For att e28 radiatoren skall passe må du ha termostathus fra e28m5.Hvis ikke må du masere torpedovegg og flytte motoren en del bak!
Mener at 535 radiator fra e28 er mye brukt til sånne bygg. Crister halvorsen hadde en sånn i den oransje m3 med 800hk. Funker fint på min med 500hk.
det er vel m50 maskin.
Hehe masere torpedovegg... nytt utrykk!! :D:D
ja det er det så vidt jeg vet. Og ikke på orginale motorfester for å si det sånn.. :-)
Tenkte på plassen m50 vs s38, er vel endel større s38 enn m50?
den er endel større ja. Men er jo masse av de e30ne som har den motoren så er kanskje lettest å spore opp en av eierne og spørre de. uansett tror ikke det blir plass til sugevifte. Han må nok montere vifte(ne) foran rad så de blåser gjennom rad. Var iallefall sånn i b6 alpinaen jeg hadde.
Sett en E34 M5 radiator inni frontramma sammen med vanlig sugevifte.
En slik løsning funker ikke hvis du skal putte fronten full med intercoolere og svære oljekjølere, men den funker for de som klarer å moderere seg til orginaleffekt.. :lol:
Takk for bra svar med bilder oddis. Blir orginaleffekt, så da burde det gå greit. Noen som har en e34 m5 radiator til overs? trenger også custom mellomaksel som passer..
Vil tro du kan bruke andre radiatorer enn bare E34 M5. Sjekk målene på den radiatoren, så finner du nok ut at de fleste 6syl radiatorer har ca samme mål. Viktigste er at inn og utgangene på radiatoren passer inni frontramma, det er jo nok dybde der så hvilken som helst BMW radiator får plass utover i dybde.
