går ikke som den skal:S forslag?
  • Svar 35
  • Visninger 2.1k
Stemmer. Prøv og dra den utav. og sjå korleis den fungee da. fungere den bedre er de luftmengdemåler som er defekt..
HAHA :D plagdes lenge med dette og når jeg plugga i fra luftmengde måleren funka den uuuutmerket 8) men et spm. kan jeg kjøre med frakoblet luftmengdemåler til jeg får ny ? eller må jeg sette på plass pluggen igjenn?
de er ikke og anbefalle og kjøre me den fraboblet. Bensinforbruke blit feil. og lett for og få andre følge feil
pratet med en mekaniker i kveld og han sa at det eneste som var litt skummelt med og kjøre frakoblet var i forhold til katalysator og varme. Fordi at bilen gikk i nødmodus og fikk derretter mye mer bensin. men hvis jeg kjørte rolig og forsiktig så skulle det gå bra? :?
det stemmer veldi bra. katalysatoren har det ikke bra når man får for mye bensin og masse varme. så kjør rolig så går det bra :wink:
Han sa også at i åg med at bilen gikk som den skulle nå ville i hovedsak ikkse si at nødvenigvis luft masse måleren var gåen. for når motoren gikk i nødmodus koblet den ut masse sensorer og deriblant kanskje lambdasonden. så han anbefalte meg og koble til osiloscop på lambdasonden for og lese av om den leser rett, og om det ikke var den så kunne det være enten tempføleren på motoren eller som sagt, luft masse måleren :? noen innvendinger? :roll:
hmm, får kanskje prøve det da :wink: er det ikke den vet jeg hvor du bor :wink: hehe neida :D
Du får komme ein tur! Sette på kaffen eg da.:-)
men vertfall helt syk forskjell :P tipper en Ford Fiesta kjører lett fra den som den er nå. men med en gang jeg kobler fra luft masse måleren blir den normal igjenn :D Nesten som og være nyforelsket 8)
Jeg har nettopp fått min til å gå tilbake til den ytelsen jeg hadde; jeg tok ut LMM'en og sprayet den med startgass. holdt den ca 10cm ifra og sprayet inn og gjennom i flow retningen. Lot den stå støvfritt for å tørke før jeg monterte den på igjen. Funket fett!
har du sjekket om det kommer eksos ut?
katalysator som kanskje er tett. verdt å sjekke
jada, strømmer fint med eksos :P
