Holder på å skru på en e34 nå, og vi lurer på hva denne tanken gjør. Det begynner å bli dårlig olje på den, så hva skal vi etter fylle med? altså hva slags olje....
Takker for all hjelp :)
Edit: nå med bildet :oops:
Servo-olje (Dexron III om jeg ikke tar feil)
Ok. hmmm, da får vi dra å plukke opp det... Takker for svar...
Mener det skal stå på tanken også? Power Steering Fluid, om jeg ikke tar feil. Det er en rød olje. ;)
Jepp, vi har vært å fått tak i. Det står atf oil only på lokket :)
Bør kanskje ikke skru på så alt for mye på den bilen da. :D
Hvorfor ikke?
den bilen har de snart skrudd ihjel likevel :P
er vel heller det å skru seg ihjel for å holde den i live...
sånn det var ja. hehe. ja har skrudd litt på den for å holde liv i den ja. beste må være bensin pumpe bytte med fyrverkeri 1 meter unna åpen bensintank :P
gikk fint det :D Flamma greit av den lighteren au :lol:
va står det på likket? har lignende tank på min egen bil og der skal det chf 11s olje på...
ATF oil only står det på lokket.
Det er pga du har nivåregulering bak på din bil.
Da brukes det CHF olje til servo/nivå olje, samme beholder.
Denne oljen er grønn.
jupp:P fant ut av det ja:P tror forgje eiger heiv atf olje på eller.no pga når demperen begjunnet å lege så var det rød olje som kom ut.. så er litt vikti med rett olje jeg tenkte på:P
