Bensin mål fungerer ikke?
Hallo har en bmw 320i sedan 91mod e36. Bensin måleren fungerer ikke, den lyser konstant oransje som det ikke skulle vært bensin på bilen... Noen som veit hvor feilen kan ligge?
Alt annet på instrument panelet fungerer :)
går og noen jævla tynne "stål tråder" inni denne fløtøreren som jeg har opplevd har røket.og da vil den bli stående fast.kan prøve og bare ta den opp og riste litt i den og se om måleren sklir lett i "skinna" si
Okey, hvor sitter dette?
Sitter sammen med pumpa inni tanken. Ut med baksete sitteputa og bak passasjersetet er det et lokk. Under den finner du det.
Er to målere. En sammen med pumpen på høyre side og en under venstre side..
Jeg setter en 50lapp på at om du skrur ut pumpen så er det en ledning som er røket av inne ved flottøren.
Du kan teste instrumentet ved å holde inne reset knappen til triptelleren mens du vrir tenningen til trinn 2..
Når jeg gjorde dette fungerte måleren, er det fortsatt flotøren som er ødlagt da? Må jeg skifte hele flotøren eller går det ann og gjøre fikse det på noe annet måte dersom de tynne trådene har røket i rotøren? :)
