Dårlig men gjevnt drag i E46 EDIT: Tatt diagnose!
Hei!
Begynner å bli svært plaget med noen teite symptomer på bilen min.
Det startet med kun ugjevn tomgang, tenkte jeg ikke skulle bry meg om det før det ble værre.
Vell, nå er det blitt værre.
Når jeg gir full pinne i andregir så gir den et gjevnt drag (med få untak av rykking/nøkking) men draget i seg selv er ikke noe å skryte av(Til tross for at det bare er en 318).
Jeg misstenkte LMM, men etter å dra ut pluggen på denne ble jeg ikke imponert av forskjellen.
Det som gjenstår nå er vell lambda, men en kompis som jobber på BMW sier at det ikke er nødt til å være det. Det kan være falskluft.
Så er det noen mer sikre måter å finne dette ut på? Eller må jeg bare begynne med lambda som er billigst å bare skifte deler i en fei?
Takk for svar
EDIT: Har fått tatt diagnose nå og ingenting dukker opp på den. Jeg ser jo at jeg faktisk har kjørt med LMM avkoblet hele tiden. Når den er koblet fra blir det som beskrevet ovenfor. Som bilen skal være men noe nøkking og ugjevn tomgang. Når LMM er koblet til går den som en kjerringbil. Skal skifte LMM men folka på BMW sier at bilen må programmeres om etter skift. Noen som kan bekrefte eller avkrefte dette?
Hvis jeg ikke har forstått helt feil så tyder det nettopp på at lmm er gåen når du ikke merker no forskjell på motoren med og uten lmm koblet inn. Det er fordi motoren allerede går i nødmodus når lmm er gåen...
Edit: falskluft er når motoren suger inn luft i noen sprekker mellom lmm og innsug. Du sjekker dette ved å sprute startgass rundt innsugsbelgen(den mellom lmm og innsuget)
Den sikreste metoden er vel diagnose hos BMW, men sånn jeg har skjønt det er ikke det heller 100% da diverse feil kan dukke om som lmm. Men det har sikkert andre mer peiling på!
Sjekk luftfilter, skal riktignok være fryktelig tett før det påvirker draget i den grad du nevner, men er en billig ting å begynne med. Sjekk også innsugsbelgen for sprekker og hull, er veldig vanlig at disse går i stykker. I neste omgang ville jeg fått tatt en diagnose. Bruker bilen mye bensin?
njæææ. Siste fyllingene har jeg vell fått 45-50 mil på en tank... Måleren ligger på ca 1 liter på mila ved blandet kjøring. Men skal sies at det er MYE kaldstart-kjøring. 2-3 ganger om dagen fra kald bil og lite kjøring. Kjører 95 v-power
Diagnose er så fælt dyrt hos BMW i forhold til å bare kjøpe deler og bytte dem :/
Men la oss si at jeg skulle bestille en lambda i samme slengen. Hvilken skal jeg ha?
Ser det er noen som heter "Regulerende" og noen som heter "Monitorerende"
Bilen din bruker for mye bensin, det gjør min også og jeg vet at det er lamdasonden som er gåen da jeg har tatt diagnose og fått bekreftet det. Du trenger den regulerende lambdasonden, altså før katalysatoren.
Takk Kai!
Men skjedde noe nytt i går: Tok av boksen rundt luftfilteret osv for å sjekke det. Men Fikk ikke boksen skikkelig på. Jeg prøvde å kjøre sånn å da var bilen helt ubrukelig (ganske logisk) mtp rykking, dårlig drag osvosv. Så jeg åpnet igjen og fikk det satt skikkelig på sånn at alle 3 klipsene passet 100% og jeg fikk det strammet skikkelig til osvosv.
Da gikk bilen som et skudd igjen med unntak av litt ugjevnt drag. Men jeg fikk i alle fall den aksen jeg skal ha. Så det kan tyde på at det ikke satt skikkelig på etter en kompis bytta ekspansjonstank.
Uansett: Etter det tilsynelatende ble veldig mye bedre i går så oppdaget jeg at når bilen gikk på tomgang så gikk den VELDIG ugjevnt (jeg sto bak ved eksosen og hørte utrolige store forskjeller i turtall). Inni bilen så jeg ikke at pila rørte så ALT for mye på seg.
Men i dag når jeg skulle stoppe i et kryss for å vente på grønt så kveltes bilen helt etter å ha stådd på tomgang i 2-3 sekunder i krysset med clutch og brems inne. Hva sier dette dere? Jeg startet bilen og kjørte videre som ingenting og klarte ikke å få det til å skje igjen. Merker også at den er noe "treg" på reaksjon på gassen. Akkurat som den på "vekkes" opp av dvale før jeg får turtall når jeg trykker på pedalen!
Skal få en kar til å ta diagnose på den til uka, men hadde vært greit om disse nye opplysningene kanskje hadde gitt dere annen formening?
Falskluft, lmm eller lambda?
Du har ikke glemt å plugge LMM i igjen? Eller kanskje noe tomgangsregulatorgreier? Jeg har ikke helt kontroll på hvordan det er på den motoren.
Ved ujevn gange er det naturlig å sjekke tennplugger også. De er forresten dyre til den motoren (men billige i lengden, for det er sånne 70.000km plugger på den, ihvertfall originalt).
Hmm.. mener jeg har hørt at ECUen ignorer LMM på flat fjøl, og at det derfor kan være en test på LMM. Kanskje noen kan bekrefte/avkrefte det.
Vil ting som tennplugger og tomgangsregulator gi utslag på en diagnose? Jeg har ikke glemt å plugge den inn igjen nei. Det er helt sikkert. Men når jeg hadde boksen oppe så ristet jeg litt på den og det høres ut som den er full av sand eller lignende. Er det vanlig?
