e30powah Skrevet Mai 26, 2009 Skrevet Mai 26, 2009 hvilken olje eg kan bruke på diffen min? er en diff til e30 320:) vet ikke om det har noe og si men skriver det likavel:) håper på kjapt og bra svar mvh magnus
SSM Skrevet Mai 26, 2009 Skrevet Mai 26, 2009 Castrol Differential 75w/140 bruker jeg på min. Den er godkjent for bruk på BMW sine differ med brems. Ellers så er jo RedLine et godt alternativ.
bue Skrevet Mai 26, 2009 Skrevet Mai 26, 2009 Om det er diff med brems må du bruke LSD-olje (Limited Slip Differential) spiller ingen rolle hvilken fabrikat. Om du har en vanlig diff bruker du ATF-olje.
Kentan-racing.com Skrevet Mai 26, 2009 Skrevet Mai 26, 2009 Og under meget hardt kjør og diffbrems så kan du gjøre som meg.. Lsd olje beregnet for traktor.. kjøper på felleskjøpet.. pluss.. Billig som fy.. Holder ofte tykkelsen sin og smører godt.. Styrer unna bmw sine lsd oljer siden disse blir som vann etter 5-6 runder rundt på rudskogen.. tatt et par lager..
Superbeetle Skrevet Mai 26, 2009 Skrevet Mai 26, 2009 Om det er diff med brems må du bruke LSD-olje (Limited Slip Differential) spiller ingen rolle hvilken fabrikat. Om du har en vanlig diff bruker du ATF-olje. Bmw anbefaler en differensial olje fra castrol.. ikke samme som Atf oljen
bue Skrevet Mai 27, 2009 Skrevet Mai 27, 2009 Vil da tru det er samme innmat og lagre i BMW sine differ, som andre fabrikanter. BMW anbefaler Castrol fordi de har hatt et tett samarbeidsforhold gjennom lang tid, ATF-oljen holder lenge til gode gammeldagse differensialer. Edit: Ifølge Autodata skal det være olje med viskositet på 90w.
Marius_e30 Skrevet Mai 27, 2009 Skrevet Mai 27, 2009 Har du sperre, skal du bruke castrol differential saf-xj. Den fungerer vel nokså greit på vanlig diff også
e30powah Skrevet Mai 27, 2009 Forfatter Skrevet Mai 27, 2009 takker for svar, noen som har tips hvor dei selger denne oljen henne? bensinstasjoner? har dei det der?=
bue Skrevet Mai 27, 2009 Skrevet Mai 27, 2009 Jepp, de fleste bensinstasjoner har vel både ATF og LSD olje..
Marius_e30 Skrevet Mai 27, 2009 Skrevet Mai 27, 2009 de fleste bmw forhandlerene har den inne, hvis ikke så er det vel bare å søke i vei
