har en E46 325CI ,og var ute å kjørte isted,og hadd ebilen oppe i relativt høyt turtalll,ca 4800 rpm,på litt svingete veier,slik at det ble litt sidelengs G-krefter,og plutselig kom det røde Batteri symbolet til syde i dashbordet,så forsvant det,mens ABS,Breake,og antispinn symbolet lyste opp.så slukket alle seg,og nå lyser batterisymbolet konstant.
hva kan være galt? sjekket nedi motoren at reima til dynamoen var der,og dynamoen går.
kan det være feil på noen sikringer? batteriet?
hvor lenge kan jeg eventuelt kjøre uten lading? hvor lenge varer batteriet? må eventuelt kjøre denn til bergen på verksted,og det er 2 timer
Da ladelampen begynte lyse på min e39, så holdt batteriet ca 45 min.Men det var med nød å neppe. På slutten sluttet alt av instrumenter å funke, var vel egentlig bare motoren som gikk..hehe.. og den hadde nok ågså stoppa hvis jeg hadde kjørt lenger...
tror vi har funnet ut av problemet.
da jeg skifta olje og oljefilter sistgang,satte jeg pakningen feil på på oljefilteret,og det lakk en del olje nedi motoren,en del av denne oljen kan ha funnet veien ned i dynamoen,og ødelagt den.
men har kjørt 1 måned med den før det sjedde da..
Da var bilen komt til Bergen. batteriet holdt 1,5 timer,men da var det stopp.måtte sette inn et nytt batteri for den siste halvtimen
