Bytte batteri til nøkkel, E46.
Hei
Da batteriet til nøkkelen til min E46 2001-modell sluttet å fungere, fulgte jeg denne guiden: http://www.bmwguiden.no/viewtopic.php?p ... 7956fa9088 for å bytte batteri. Batteriet kostet ca 30, men tillegg på 250 kroner i frakt og moms gjorde det dyrere enn nødvendig. :shock: Jeg bestilte derfor 3 batterier for å spare litt på prisen pr. batteri. Dersom noen er interessert i å kjøpe billig batteri: send pm. Batteriene er så små at de kan sendes billig i vanlig konvolutt.
Batteriet kan jeg godt selge for 50 øre. Det er frakten jeg tar betalt for :D
Må ikke til BMW for programmering.
Må man dra til Bmw for og prgramere nøkkelen igjen, Er inntereset i et av batterien du har til overs.
Her er guiden for å programmere igjen nøkkelen:
1:Nøkkel i tenning, vri til postisjon II (rett før starter bilen) og ta ut igjen.
2:Hold på "lås opp" knappen, mens en trykker 3 ganger på "LÅS" knappen.
3: Bilen kvitterer med å låse og låse opp igjen!
Gjenta nøkkelen nr. 2 i samme prosess. Prosedyren må vare innen 30 sekunder for alle nøkkelene.
Hei
Hei!
Du kan bruke varmepistol eller hårføne for å ta av deksel. Det er farlig å bruke kniv for å kjære ut deksel. Det kan skade transponde og skade deg.
Virker din nøkkelen etterpå. Det koster dyr med frakten. Du kan be dem å sende deg som gave.
Jeg brukte kniv og skrustikke for å få dekselet av. Limte igjen med 2 punkter superlim og silikon for å gjøre det tett. Nøkkelen fungerer fint. Jeg bestilte batteri fra rsonline.no, og det er vel kun fra utlandet dette med gave fungerer? Uansett for sent nå...
Jeg trodde at du kjøpte fra utlandet.
jeg har nøkkelen uten skruer. Ifølge bmw bergen går det ikke an å bytte batteri selv. Tror nøkkelen med skruer ikke har oppladbart batteri...(?)
Akkurat det vet jeg ikke. Men batteriet heter CR2032 tror jeg det var. Og det er samme batteri som brukes som CMOS batteri i PCer. Og de kan lades
  • 1 year later...
Dettan var kult. nøkkelen til min e39 -01 sluttet plutselig å virke i kveld. prøvde programerings trikset og voila. nå funker den.
tusen tusen takk. :)
