Hvor får jeg kjøpt en rimelig og grei polerings maskin? er det veldig WOW kontra for hånd? bruker å vaske bilen og bruker deretter autoglym poleringsmiddel, lakken blir glatt og blank men ikke helt fri for små vaskeriper osv..? (gjerne url til forskjellige 3-4-500,-) polerings maskiner? :)
http://www.mobilsentrum.no/product.asp? ... 1227193216
Fant den der, den var jo latterlig billig, men spørs om den er bra nok til mitt bruk ?
  • Svar 119
ingen som har en rimelig polerings maskin som fungerer bra uten å vekke hele nabolaget ELLER å riste henda av deg ?
Den du viste bilde av ser ut som biltema sin, du kommer til å klø i hendene av ristingen den gir fra seg. Ikke funker den under press heller, da bare dør den.
Angående poleringen så burde du gå over med clay føre du polerer, den fjerner en hel del dritt du ikke var klar over fortsatt satt i lakken din. Hvis du ikke fjerner dette blir bare dritten med på en sinnsyk tur rundt i lakken din.
anbefaler deg å lese litt på
http://www.detailersclub.no/
der finner du all den informasjonen du måtte ønske også er det bare hyggelige folk der.
Siden de ikke skriver no om det går jeg ut i fra at det er en roterende maskin. Uten at jeg er no ekspert, så har jeg skjønt det sånn att den kan gjøre mer skade enn en DA(Dual Action?) maskin i "nybegynner hender".
Men som MatsBuer sier, hør med gutta på detailersclub.no. DE er eksperter...
bruk den fra tema og noen GODE puter fra scandicshine!
funker fjell... bare lær å bruke maskinene litt før du gyver løs på coupeen pingu :-P
å starte og stoppe maskinene på bilen, er det første du bare bør lære deg ;-) hehe...
jobb med den på lave turtall, og du føler du har kontroll... så kan du justere opp litt, og legge på litt mer trykk...
Den første du linket til, må du ikkje kjøpa! Biltema har ein roterende til 499,- Den er ok til å væra nybegynnermaskin.
Eg har same maskin, men eg har kjøpt den på Jernia. Bakplata er litt stor, so eg har kjøpt 2 mindre.
So må du ha skikkelige pads og poleringsmidler. (eg har Menzerna og Meguair`s MG serien)
Todleif, er det en slik som rister så mye at tenna faller ut ?
Nei, det er ikkje ein sånn maskin. Eg klarer ikkje å linke til biltema sine sider. So du får søke på polermaskin. Da får du fram maskina.
Men hugs at du må bruke ein del kroner på pads og poleringsmidler for å få lakken bedre
fikk en test dette i måndens motor blad, der var den til biltema nr 2 den med 2 puter. når det gjelder W så gjelder det og ha lavest mulig pga det blir bedre resultat og poleringsmidelet ikke skal sprute av, husker ikke test vinneren i den testen men kan finne ut av det i kveld.
her dele nummeret til biltema sin : 17-088
som sagt, maskinen er god, men du må kjøpe bedre puter!
Har en slik som på bilde over, men fra cotech. Fungerer myye bedre enn den med en stor pad. Har også en "vinkelkutter" maskin men den er jeg for amatør til å bruke. De med to små pad er enkel i bruk, rister ikke så voldsomt og gir et bra resultat.
