Hei!
Har hatt to litt ubehagelige opplevelser etter et par ganger da jeg har tatt noen kickdown med min 520i. Har lagt merke til at motoren begynner å lage en tikkelyd, lyden følger turtallet men etter litt vanlig kjøring igjen, forsvinner tikkelyden, kanskje etter 5min kjøring med 3000-3500rpm.
Tikkingen høres ut som ventiltikking men kommer fra toppen liksom på den siden som dysegalleriet sitter, og lurte på om det kanskje kunne være at en av disse muligens lagde en tikkelyd?
Motoren har fullt servicehefte og olje og filter har vært skiftet etter hver 10-15 000km.
Noen som har noen tips til hva som kan være problemet?
Normalt at det tikker når man presse de litt over tid. Du skal bare komme og høre på bilene etter at de har vært ute og løftet seg på bane..
Har du lite olje på bilen... vis du ligger sidelengs så kan oljepompa suge luft...da får du luft i løfterene. løfterene lufter seg selv under vanlig kjøring, og tikkingen forsvinner.
Bruker 5w-40 olje fra felleskjøpet, dvs statoil olje! Burde da holde rimelig høy kvalitet det vel?
ikke god nok kvalitet til en e39 motor,muligens en gammel volvo kan tåle denne oljen,
FK oljen er Statoil olje ja, men er ikke sikker på om den er helt identisk med Statoil's egen 5-40 olje, Lazerway.
Den er godkjent av BMW og skal således ha god nok kvalitet. Om det er god olje eller ikke er det nok forskjellige meninger om. Men jeg ville ikke brukt den på min ;)
LazerWay 5W-40
ACEA A3/B3/B4, API SL/CF, VW 502.00/505.00, MB 229.1, MB 229.3, GM-LL-B-025, BMW LL-98, Porsche
5w-40 fullsyntetisk olje? Godkjent av BMW? Burde da være mer en god nok da?
Beklager så nå at Fk Laserway oljen er mer enn god nok og bmw godkjent,trodde det var samme olje de hadde for noen år siden,bra de har fått opp kvaliteten.
Problemet løst, fylte olje opp til maksimumsmerket på peilepinnen, kjørte bilen god og varm for så deretter å ta ein skikkelig runde med litt småpressing av motoren! Tikkelyden er borte! :D
