Har to sett nøkler til min e39 1997
Problemet er at det ene setet fungerer ikke i tenninga kun dører,(pga nytt batt)
må jeg til forhandler og få de programert på ny eller kan man gjøre det selv???
1:Nøkkel i tenning, vri til postisjon II og ta ut igjen.
2:Hold på "lås opp" knappen, mens en trykker 3 ganger på "LÅS" knappen.
3: Bilen kvitterer med å låse og låse opp igjen!
Gikk ikke å ta ut nøkkel når du vrir til to....
Startet bila tokk ut nøkkelen holdt inn lock trykk tre gang på åpne...
så
whola....
Forstår jeg deg rett kan du låse opp dørene med fjernkontrollen men ikke starte motoren med en av nøklene? om det er riktig hjelper det ikke å programere på denne måten da det kun er til sentral låsen. Ditt problem er chipen til startsperre. Det kan være flere grunner til at den ikke virker. Det første du bør sjekke er om den er i nøkkelen, det er en liten chip uten pinner på som ligger under printplata med bateriet på mot nøkkelbladet. er den der er det mulig det er en ny nøkkel som ikke er programert av BMW. Det kan og hende den er sperret eller kommer fra en annen bil. BMW kan ikke omprogramere en brukt chip.
Edit: når du starter bilen med nøkkel med gyldig chip kan du stoppe motor og starte med en nøkkel uten eller med feil chip innen ti sekunder.
