Hei.
Bilen går veldig varm etter en stund, og det bygger seg opp trykk i ekspansjonstanken. Slangene på venstre side(førerside) av radiatoren blir veldig varme.
Er det radiatoren som må skiftes, eventuelt andre ting?
Grunnen til at det blir trykk i ekspansjonstanken er fordi vannet blir for varmt, evt koker.. Slangene blir også varme når vannet blir varmt.. Har du etterfylt vann eller kjørt den tom for vann?? KAN være noe så enkelt som at du må lufte kjølesystemet uten at jeg skal tørre å påstå noe.. Jeg ville prøvd det først ihvertfall..
mvh
kim marius
Sjekke slagene som går fra termostathuset og inn på radiatoren. Hvis det er stor forskjell på temperaturen på denne slagen og øverige slager er det nok termostaten din som ikke slipper vann gjennom. Dvs bytt termostat.
Det skal være trykk i ekspansjontanken, det er grunnen til at det er så viktig at kjølesystemet er lukka. Trykket i kjølesystmet gjør at vannet han holde høyere temperature før det koker. Trykkfall kan komme små lekkasjer, i slanger eller feks små sprekk i toppen.
