Hei takluka i bilen min har gått helt i vranglås. den er umulig å få helt opp men går ann og heise den opp bakvendig. tror det har detti noe dritt i skinnene der for en liten stund siden tokk den opp for å se da lå det bark og div inni der som muligens har lagt seg i skinnene. gjorde reint dette med blåsepistol og smørte opp igjen skinnene der.
men ikke noe spesielt bedre, spørs om det er noe som har blitt ødlagt inni der.
Spørsmålet er noen som vet ossen jeg demonterer takluka? eller er det helt umulig? :?
Vært fint å kunne fått brukt den takluka værtfall nå om sommeren når det er så varmt og ikke har Ac :P
Hvis du tenker på å demontere hele takluka så går det fort noen timer om det er første gangen du gjør det.
Først må du løsne interiørpanelene ved bakruta, og på dørstolpene. Deretter må taktrekket ned og du ser da hele taklukekasetten. Denne er festet med torx skruer, ca 15stk. Løsne alle disse og takluka er helt fri, sørg for å holde i kasetten når det begynner å bli lite skruer igjen iallefall, dette er ikke noe du vil ha deisende ned i setene dine. Når den er helt løs sitter den pressa ned i et spor helt fremme i midten, noe som er ganske enkelt å se. Trekk hele taklukekasetten litt bakover, vri litt frem og tilbake så smetter den løs. Når du monterer er det bare å gjøre det motsatt.
En annen mulighet er å bare løsne blekkplata, men da kommer du kun til fremste og øverste del av takluka, så her er mulighetene begrenset.
ok blekkplata er det den som er inni bilen som er over takluka på en måte? :?
ossen løsner jeg den eventuelt?
Takker for svar :)
Det er den plata som beveger seg frem og bak ja. Altså den plata som er synlig utvendig. For å løsne denne, så trekker du inetiørpanelet på luka nesten helt bak, ikke skyv den helt bak da det kan være noe herk å få den tilbake. Skyv den såpass langt til du ser ei metallskinne som går på tvers av takluka. Her sitter det fire skruer, to store og to små, husker ikke dimmen akkura nå. Løsne disse fire, og finn deretter de to siste torx skruene fremme. Disse er plassert over rett over dørene, og de er akkurat synlig hvis du vipper luka opp i bakkant så mye som du klarer. Denne kan lett vippes opp når du har løsnet den fra skinna bak. Når alle disse er løse så er hele plata løs og det er bare til å plukke den av.
Et par bilder her også som viser hvordan man løsner plata.
http://www.bimmerdiy.com/diy/e36sunroof/
Takk for hjelpen :) får håpe det vil gå i orden ettervært hehe :P
