Oljeretur fra turbo til blokka M20
Holder på med siste innspurt på et turboprosjekt og lurer på hva som er greiest og bruke når jeg skal ordne oljereturen fra turboen.
Ser noen bruker koblinger og andre sveiser en rørstump inn i blokka.
Noen som kan svare på hva som er greiest å bruke....
Blir det brukt mutter på innsiden av blokka når dere bruker rørkobinger eller er det andre geniale løsninger på dette?
skjønner ikke hvorfor dere er så opptatt av å ha den i blokka heller jeg da, er mer optimalt å ha den i bunnpanna rett over sumpen. lettere å komme til, reparere, tette og vil tro det er minst like bra for motoren, om ikke bedre pga at oljepumpa er der.
325ix1987: Har hatt den i bunnpanna før og da kommer den i veien for skruene som bunnpanna sitter i. Dessuten er det veldig vansklig å få det 100% tett, varm olje er noe herk å temme ;)
GiljeN: Helt riktig, er ikke mye å gjenge i heller.
BMWe30: Jeg har scania turbo og bruker den orginale nippelen som er 5/8" (15,8mm), mener å huske at jeg hadde 12 eller 13mm på en T3 turbo en gang i tiden...funker det og=) Men klarer du å få samlet olja oppe i turboen kan det fort ryke noen tettinger der og da poffer det blått av eksospotta di.
