Startproblemer E34 M5 3,8. Får verken gnist eller bensin..
Har problemer med start etter å ha satt i motor etter overhaling. Motor går rundt og alt, men vil ikke tenne! Noen som vet hvor bensinrelèet ligger på denne bilen?
noen som vet om det kan være startsperren som ligger inne på grunn av at motor har vært ute? og eventuellt hvordan man kan løse det?
selge til meg ;)
kan være ews om du har dette?
cps?
cps -> kam sensor, og så er det veivsensor som bør sjekkes, kontaktene er vedsiden avhverandre.
skal vel ligge på:
cam-sensor: ca 1200ohm
veivsensor: ca 600 ohm
ahh...
skal sjekke de i mårra, ga opp for kvelden :P men kan dette føre til at den sperrer for bensin og gnist altså?
går bensin pumpa?
jordig til motor har du koblet på?
har koblet jording til motor ja, bensinpumpa starter ikke nei. Men om jeg trekker konstant pluss til sikringen til pumpa så starter den.. så d må være noe som bryter strømmen før sikringen :P
går bensin pumpa?
Så bensin pumpe starer ikke opp i det heiletatt når du kjør motoren på startmotoren?
på E34 så starter ikke bensinpumpe før motoren roterer. hjelper ikke bare å sett den på tenning.
For meg så høres det ut som veivakselsensor er defekt eller glemt å sett inn skilen i sporet på triggehjulet sånn at den ikke står rett
går bensin pumpa?
åja, skal sjekke dette etterpå, får måle hvor mange ohm de er på. takk for tips :)
men er du sikker på at pumpa ikke starter før startmotor, er vertfall det som er vanlig
edit: tror heller ikke bensinpumpa går når startmotoren går :?
Har du sjekka at hjernen er skikkelig jorda? Jeg slet med gnist og bensin inntil jeg begynte å rikle med plasseringa av hjernen, heiv en metallbit under hjernen for å holde den på plass..
