Hey!
Trenger bare litt info.
Kan man kjøre på piggfrie vinterdekk nå på sommeren?
Dimensjoner på alle 4 ddekk/hjul må være helt likt? Kan ikke ha annen høyde profil bak enn foran??
Piggfrie dekk enten foran/bak og sommerdekk foran/bak mulig??
helårsdekk sammen med sommerdekk?? eller må alle være helårsdekk evt?
krav til mønster på forskjellige..??
Takk! :-)
Kan kjøre med piggfritt på sommeren
Dekk må være av lik dimensjon hvis bilen ikke er godkjent med noe annet
Må ha enten 4 sommerdekk eller 4 piggfrie
Helårsdekk er det samme som piggfritt...
Mønster må være over 1,6mm
Må også husk på M+S dekk har ikke lovlig å kjør med når mønster dybden er under 3mm uansett om det er sommar.
Når det gjelder høyde profilen på dekkan så må du var innom 5+- regelen på rulle lengden på dekket
så du kan nok ha 205/60 foran og 205/65 bak.. bare som en eksempel
er det ikke sånn at hvis man har ett M/S dekk, og bruker det som sommerhjul og ikke vinterhjul, kan det være 1,6mm.. mener å ha hørt no om det
skal ikke under 3mm når det er m+s dekk uansett om det er sommer.
Må bare legge til at du ikke trenger like dekk, men dekk med tilsvarende like egenskaper på samme aksel.
Dette går gjerne på skjønn så kommer veldig an på hvem du møter på :wink:
detta stemmer nok ikke helt.
Har en kolega som prøvde å godkjenne bilen sin med 195/65-15 foran og 185/65-15 bak (eller om det var motsatt), men ihvertfall så fikk han 2'er feil på eu-kontroll pga det...
Da kan han ikke regelverket han som har tatt Eu kontrollen. skal bare var inn 5+- regelen
var en volvo c/s40 (blander litt mellom c og s).
ihvertfall så var 185/65-15 original dim.
jeg har sjøl fått godkjent bil med forskjellige dimmer uten at det har stått i vognkort, men det kan jo også bare ha vært at han som godkjente bilen var litt snill :P
Kontroller dekkenes spesifikasjoner mot vognkortet/merking i dører
(dimensjon, lastindeks/lag, hastighetsmerking)/tilstand.
Originalt 185/65-15 = 1889.36 mm
Alternativ 195/65-15 = 1928.88 mm
Differanse: 2.09%
Fult lovelig
Men no veit jeg ikke hvordan dekk som sto på bilen. kan var noe med lasteindeks eller hastighetmerking fikk feil på også
det eneste som vart reagert på med dekkene var at de var breiere på den ene akselen enn den andre, uten at det sto noe om det i vognkortet...
Var jeg som solgte de 195-dekkene rett før han skulle på kontrollen, så jeg trudde heller ikke det var noe problem..
