Et standard 2.7 oppsett med m21 veiv og m20b20 råder i en m20b25 gir alt for lav komp til en sugemotor og for å løse dette problemet kan du sette inn smidde stempler i ønsket størrelse, beklageligvis koster dette skjorta :-&
Hva med å beholde b25 rådene og dreie ned stemplene og evnt bruke høyere toppakning :-k
  • Svar 30
Hva mener du kompforholdet blir da? har du regnet på det?
Bruk m20b20 topp mindre forbrenningskammer, høyere komp..
Fres opp ventilsetene og sett i m20b25 ventiler (ikke det at jeg veit det går, men er jo mulig å prøve.. kansje bytte ventilseter til m20b25 er bedre)
hmm.. har vist tatt litt feil her :oops:
Du får lavere komp med m21 veiv og 320 råder---
Det enkelste for deg er å plane blokka, ta ca 2 mm så er du på 10,4:1 ca med ikke kat stempler. Blir jo pluss litt til vis toppen din er plana noen ganger..
sorry Dan327t..
sorry Dan327t..
Hvis jeg planer blokka så må jeg vel ha justerbart kamdrev osv?
Hvor mye hadde du tatt ekstra for å plane hvis du gjør det samtidig som det vi pratet om på pm?
325 veiva har 75mm slaglengde, m21 veiva har 81mm.
Det vil si at med m21 veiva går stemplene 3mm lengre opp og 3mm lengre ned i blokka. Ved å bare bytte veiva ville stemplene ha krasjet med ventilene i toppen, derfor bruker man 320/323 råder som er 5mm kortere enn 325 rådene. Det vil si at med m21 veiv og 320/323 råder er stemplene 2mm lengre ned i blokka når de er på toppen, i forhold til en orginal 325=lavere kompresjon. Med dette oppsettet og preface stempler får man 8,6:1 i komp, og ca 8,0:1 med faceliftstempler.
Skal man bruke dette som sugemotor og få opp kompen, bør man plane av blokka.
Feil.. du får ikke 8,0:1 med faclift stempler.. da må du frese de i tillegg.
Med prefaclift og 320 råder sammen med m21 veiva vil du ha en komp på 9,4:1 ca tar du av ca 2mm på blokka da vil du få ca 10,4:1 - 10,8:1 kommer litt ann på hvor mye toppen er plana tidligere
Kat stemplene har jeg ikke regnet på..
Har også diskutert dette med ppf, og de kom fram til det samme..
