Hei, noen som har gjort dette før og har bilder eller tegninger av konakter til tenningsannlegg? Trenger dette fort, bilen har lyst til å starte nå!
Mvh Dan
På min E30 M3 1987 mod så er pinne konfigurasjon på motoren som følger.
1 Lade lampe Blå
2 Olje lampe Blå/gul
4 kjøleveske temp føler Brun/lilla
5 Olje trykk Svart/brun
6 Styrestrøm tenning Grønn/gul
7 Samme som over uten sikring Grønn
10 Olje nivå statisk Lilla/grønn
11 Sørvis indikator Hvit/blå
13 Bensin pumpe Lilla/rød
14 Speedometer signal Hvit/svart
18 Spenning under start Svart/gul
20 Olje temp føler Brun/lilla
På S38/b36
1 Oljenivå Statisk Blå/gul
2 Oljenivå Dynamisk Blå/hvit
5 Speed puls (må kobles hvis ikke mister man effekt) Svart/hvit
7 DWA tyverialarm
11 Kjølevann temp Brun/gul
13 bensinpumpe Grønn/lilla
16 Speedo diagnose Hvit/gul
17 Samme som over Hvit/lilla
20 Turtall signal Svart
21 Tenning Grønn
22 Tenning diagnose stikk Grønn/hvit
23 Olje temp Brun/grønn
25 Ladelampe dynamo Blå
Dette er oppsettet på min e30 M3 med s38 motor.
Ellers så finner div småtteri i tråden om min bil.
http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=46620&postdays=0&postorder=asc&start=105
ok, kjekt. Men tenkte egentlig på de stikka som skal på sluttrinnet og de ved siden av der, på motornettet til s38'n. Noen releer rett ved. Hva skal hvor?
Hvis ingen har klippt av releene så kan du ikke bomme på de, ett hvitt, brunt og blått og de passer ikke på feil måte, så vidt jeg kunne se når jeg var ute i bilen å kikka, du har samme antall pinner på reelet som kabelsko i pluggen på ledningsnettet da er det rett.
Så har du 4 brune kobla opp på 2 kabelsko som skal på jord, 2 svarte en med liten kabelsko og en med stor som skal på coilen, er to pinner på coilen som de skal på. Coilen må forøvrig skrues fast til jord. Så har vi 2 røde tykke fra innslag og starter som skal på konstant strøm direkte på batteri pol/forgrening i motorrommet.
Ble du hjulpen nå da?
