E34, touring, 520i 1992 Kjøleveske blir borte
Kennayeh
Har en litt sliten BMW som drikker kjøleveske
Jeg fyller opp, og etter et par dager er nivået 3-4 cm over bunnen.
Ingen flekker på bakken, ingen koking, det blir aldri helt tomt i beholderen.
Bilen holder normal driftstemp.
Har byttet radiator, ekspansjonstank, pakning rundt ekspansjonstank (det er i området der nivået er etter noen dager.)
Føler jeg har sjekket over alt, men jeg finner ingen plass det lekker..
Tips noen?
Kenneth
I vinter røyk det litt hvitt fra eksosen, men det har gitt seg nå når det er varmere i lufta. Inni bilen lukter det ok, men jeg har lakt merke til at hvis bilen har stått en stund, og jeg setter den på "maks oppvarming" kan lukten fra varmeapparatet lukte litt rått og klamt/fuktig. Men det blir borte etter litt kjøring.
Noen lekkasjer kan være vanskelig å finne. Jeg har hatt samme problem. Kunne ikke se noe vann noen steder. Etter en meget nøye gjennomgang av hele kjølesystemet fant jeg et par bittesmå lekkasjer. Det lakk kun når motoren var varm. Det lakk så lite at det fordampet med en gang. Oppdaget disse ved demontering da man kan se svakt med tøket kjøleveske på undersiden av lekkasjen. Kan være noe lignende du har, og eneste måten å finne de på er å demontere og se etter symtomer som nevnt.
Ja det var utrolig drøyt. Da ville jeg funnet et annet sted sjekke. Tar ut coilene og sjekker med instrumenter. Tar ikke mere en drøyt 1/2 time for en erfaren mekaniker sjekke.
