sliter med å få av bakdemper E34 93mod (PROBLEM LØST)
Hei
noen som har noen tips på hvordan jeg kan får ut en bakdemper på en E34?
jeg har et defekt fjærbeinslager jeg skal bytte.
jeg har løsnet demper på toppen under hatthylla og fjernet bolten nede.
problemet er få dratt ut demperen fra feste nede.
noen som har noen tips?
har prøvd å varme opp rundt foringen å banke demperen den ut, men ser ikke ut som det hjelper i det hele tatt.
har også brukt noen fjærklemmer slik at demperen ikke skal stå i spenn
er det mere makt som skal til?
setter pris på noen svar da bilen må stå til jeg får fikset det.
takk på forhånd
-christian
f''n til h''''.
sliter fremdeles med å få av demperen.
gummien har smelta seg fast.
noen som vet om det er mulig å få kjøpt en løs foring til en bakdemper?
har lyst til å brenne den ut og presse inn en ny.
tror ikke foringen er egnet for gjennbruk etter jeg har fått den ut uansett.
hadde hvert kjempefint å spart utgiften med ny bakdemper så har ikke lyst til å kappe i den.
jeg vet akkurat hvordan du har det fordi at det satt like godt fast på min bil.. Det hjalp ikke med blyslegge en gang :?
Det du må gjøre er:
Du tar ut bolten som holder demperen fast nederst (men det har du sikkert gjort)
Sett inn en rørbit som er ca like lang men litt midre i diameter enn bolten selvsagt.
Dette gjør du slik at du får et godt feste til senteret på en tæsj.
Etter det er det bare å tæsje ut å ta seg en kopp kaffe :wink:
Lykke til.
du kan bruke luftmeisel da, mye mer kraft i det enn ei klubbe. Er litt kjent med e34 dt der:p når dt gjelder foring så har jeg null peil, dt er vel mulig, vetta fan:p
dersom det ikke funker å slå på godset rundt hylsa, kan du bruke varme (skjærebrenner). varm EN gang, og varm skikkelig. slå noen skikkelig slag MED EN GANG, så er den av.. gjort dette flere ganger..
hei,
takker for flere gode innspill.
har prøvd de fleste kombinasjoner med varme(gassbrenner), spark, brekkjern, slegge, hammer, tankekraft og andre jedi triks.
og jeg som trodde traversforingene var ille...
hehe, bra jeg ikke er eneste med problemer som dette
skal ut å prøve meg med en avtrekker nå.
har fått tak i en poly foring, men usikkert om den er av samme dimensjon. så om jeg ikke får den av med avtrekker og størrelsen på foringen passer så brenner jeg ut den gamle og presser inn den nye.
siste utvei blir vinkelsliper og 1stk ny gassdemper
bra ;)
til andre som måtte lese denne, gassbrenner/blåselampe gir ikke nok varme til å få noen særlig effekt.
