God kveld !
begynner å bli litt lenge siden jeg bygde eksos til min 89' 325, og kom på nå at jeg har jo ikke lambda "kobla til" :s hva kan dette føre med seg ? for feit blanding feks ?
Siden innsprøytningssystemet får informasjon om avgassen fra lamdaføleren og informasjon om mengden luft tatt inn i innsuget via LMM kan den dermed styre hvordan luft/bensin forholdet skal være ved innsprøyting ved å sammenligne disse to verdiene.
Ved manglende lambdaføler vil motorelektronikken ikke motta noe signal. Altså 0mV. Ved ingen spenning vil motorelektronikken anta λ>1, altså at det er mye resterende oksygen i avgassen (mager blanding) og dermed prøve å endre dette ved å pøse på med feit blanding. Selv om det kanskje i virkeligheten ikke er det som f eks når motoren er varm.
a: feit blanding
b: mager blanding
U: Spenning fra lambdaføler
Resultatet av dette er som du sier økt bensinforbruk, men i lengden også en nedsoting av motoren og forurensing eller ødelegging av katalysatoren (dersom du ikke har fjernet denne).
