ZhilleN Skrevet Juli 1, 2009 Skrevet Juli 1, 2009 Skal montere anlegg i bilen men har ikke så mye peiling så trenger litt hjelp. Forklaringer og gjerne tegninger:) Bilde av kablene, hvem skal hvor? Har kabel sko osv også Takker for svar:D
MPowered Skrevet Juli 1, 2009 Skrevet Juli 1, 2009 Dersom du er så grønn på området kunne det være smart å få noen til å være med deg. Det er ofte mye mer til det å koble anlegg enn hvilken kabel som skal hvor
olsen123 Skrevet Juli 1, 2009 Skrevet Juli 1, 2009 Den røde tjokke skal fra batteri (+) og bak på forsterkeren, og sikringen skal sitte på den samme ledningen nermt batteriet. Den andre røde kan se ut som signal kabel, som skal fra cdspilleren din og bak på forsterkeren, og den brune er jord, og den skal fra ein plass som er jorda (f.eks på under sete er det ein skrue og mutter du kan feste det på, vertfall på min, ellers ein anna plass der du får minus. den blå kan se ut som ein høgtaler kabel som skal kobles fra forsterkeren til høgtalerene, men husk å kobl riktig, (minus på minus, og pluss på pluss, det gjelder på alle kabler, ellers får du elendig lyd, visst du får lyd i da heila)
olsen123 Skrevet Juli 1, 2009 Skrevet Juli 1, 2009 Den røde tjokke skal fra batteri (+) og bak på forsterkeren, og sikringen skal sitte på den samme ledningen nermt batteriet.Den andre røde kan se ut som signal kabel, som skal fra cdspilleren din og bak på forsterkeren, og den brune er jord, og den skal fra ein plass som er jorda (f.eks på under sete er det ein skrue og mutter du kan feste det på, vertfall på min, ellers ein anna plass der du får minus. den blå kan se ut som ein høgtaler kabel som skal kobles fra forsterkeren til høgtalerene, men husk å kobl riktig, (minus på minus, og pluss på pluss, det gjelder på alle kabler, ellers får du elendig lyd, visst du får lyd i da heila)
Richirich Skrevet Juli 2, 2009 Skrevet Juli 2, 2009 hvis du trenger hjelp sindre, kan jeg ta turen i mårra skal ut å lufte bimmern send en sms på 97644632 , så skal vi se
dexter86 Skrevet Juli 5, 2009 Skrevet Juli 5, 2009 kanskje vi to er like grønne på dette området.. jeg vet jo hvilke kabler som er hvem og hvor dette skal men har en cdspiller som ikke har linjeutganger så det funker dårlig. hehe! Lykke til med anlegget!
ZhilleN Skrevet Juli 9, 2009 Forfatter Skrevet Juli 9, 2009 Da er anlegget kobla opp Klarte det faen meg på egenhånd! Det er ikke dårlig? Funker osm bare f dette her! Kobla den tjukke kabelen til batteri, kappa så det ble igjen en ca. 15cm stump, så på med sikringen, gjennom torpedoveggen, skjulte det gjennom lister, så var det remoteledningen, koble opp til spiller, og bakover til forsterker, så var det to rosa kabler, som skulle gå fra spilelren, til forsterker, så var det og koble ledninger fra forsterker til sub, og så koble den røde ledningen til batteriet! Fy faen skjønner egentlig ikke åssen i helvette jeg fikk det til, men gikk som smurt dette her! Brukte litt lang tid men.. Takker for at du spør Richard, men så det ikke før nå, skulle kontakta meg på pm Glømte hele denne tråden serru.. Takker for svar alle sammen! Stooor takk til olsen123 for tegninger og forklaringer!
