m20b25 overhaling/sugemotor
Under toppen er det noen groper som angir maks planing.
De er i alle hjørner og på midten.
Jeg vet det er et minimumsmål på total topptykkelse men husker ikke hvor jeg fant det.
Målte disse hullene.. de er 0,8mm dype, alle sammen.. det høres jo veldig rett ut:) er det noen som har planet toppen såpass, samt montert kvasskam? undrer meg over om det er mye spillerom før jeg knekker ventiler?
Jeg ville lagt på pakning og toppen og kontrollert klaring mellom ventil og stempel,med leire eller noe.Du bør ha minst 2 mm.
Husk at det er høyere løft på trim kammen du skal bruke,så ventilene kommer nærmere stemplene.
Når du først skal sugetrimme så er det billigste hestene de du får ved å øke volumet i motoren til f.eks 2.7ltr med veiv med lengre slaglengde.
Ja, samt man får nm/hk i hele registeret i steden for bare i toppen av turtallskalaen.
Er det ikke som en tommerfinger regel at man for ca 10hk per 0,1L mer volum? Hvertfall på motorer med 4 ventiler per cylinder.
Får sjekke imorgen da:) kommer ikke til å stroke motorn nå.. har hatt veldig mye utgifter bare så langt.. har det meste jeg trenger, og blokka er ferdig..
men har tenkt tanken!
hvordan råder kjører man forresten på, hvis man beholder originalstempla? blir jo for korte slag hvis man bruker b20 råder..
må man bytte stempler til høy komp for å beholde kompresjon?
ja får jo en sterkere motor, det er jo sant!
har ikke hørt om den "regelen", men kan godt hende det stemmer det!
koster mere og gjøre det senere, en eta veiv bør du få for 1500kr, og koster ikke så mye og plane blokka litt, trenger forresten 320 rådene, jeg kjøpte mine råder for 400 kr :)
