Har problem med det at turboen svetter mellom lagerhuse å eksoshuset. har et olje trykk på maks 6,5 bar. så lurer på om det kan vere årsaken. er glidelager turbo,so er ikkje noen restriktor. returen er på 17mm å den har ingen knekker eller strupinger. veivhusventilasjonen går i friluft. noen som har noen formeining om en årsak? turboen er så å sei ny, kun kjørt noen timer.
nope,lada 0,5. sjekka med kamra ned i sylingaren. stempele ser fint ut sylinderveggane og. olje lekasje kommer nokk fra at den slepper opp olje i sylingderen å deretterut å lekker ut mellom turboen. noen ventil er d nokk ikkje hadde ikkje lekt olje då. så blir vell å ta av bunnpanna å toppen å røske ut stempele å sjå om det er nokk å skifte ringa.
kan tenkes att du har sprekt stempler på siden. ;) det synes ikke på toppen, veldig sjelden stempelringene ryker sånn plutselig
jah.. hvis det er null komp så må stempelringene være borte hvis det hadde vært dem.. hehe,
mer enig med herpa stempel :D
har bytta stempel no, plusss nye ringer å rådlager. bilen går bedre. men turboen svetter forsat olje:S veivhusventilasjon går rett i fri luft nå uten cathtank eller noe,men hjalp lite det og. toppen er fin. hadde ut alle ventilane å sjekka om dei var tette. pluss gjekk over toppen. har et maks olje trykk 6,5 bar noen som tror at det kan vere for høgt trykk? lurer på å strupe inngangen på turboen litt då den er rimilig stor
