Kompressor Vortech V-5f
Har enn Vortech V-5f til salgs.Har ikke bruk for den selv lenger.
kjøpte den helt ny selv og den har stått på bilen ca 200mil.
Det som følger med er :kompen oljedyse og ett reimhjul.
Har 3 hjul som derre kan velge fra. Størrelsene er 2.62 3.12 og 3.60 tommer.
2.62 hjulet ga et laddetrykk på ca0,55bar på ein 320i
Dette er ikke ett komplett kit.
Spec
Performance Specs
Max Speed: 52000 RPM
Max Boost: 14 PSI
Max Flow: 750 CFM
Max Power: 550 HP
Peak Efficiency: 76%
Dimensions
Discharge OD: 2.5"
Inlet OD: 3.5"
Discharge ID: 2.06"
Inducer Diameter: 3.125
img]http://images.bimmers.no/files/whvhjyqlvtcs7xotk77b.jpg
http://www.vortechsuperchargers.com/product.php?p=13
Uniten er ikke i chrome men i satin.
Selges for 8000,- eller gi bud.
Du må ha en festebrakett ,bypass ventil,bensintrykkreg eller større dyser og to olje slanger. + div trykk rør.
Har egentligt alt du trenger men hadde tenkt og bruke det selv.
Har en mal på feste braketten men
vett ikke om det passe på din bil.Jeg hadde den på en m5o.
hmmm kan være interesert vis du kan si henne jeg kan skaffe resten av delene og hvorfor skal du bytte den ut ?
