e30 M20, starter men vil ikke gå?!?!
gkw89
Engine starts then stops:
Component check sequence:
1. Differential pressure
2. Post start enrichment function
3. Warm-up enrichment function
4. Closed throttle postition (ctp) switch
5. Idle air control (IAC) valve
hilsen autodata...
noen som kan oversette :P
hilsen autodata...
Motor starte for å så stoppe:
Sjekk-rekkefølge for komponentene:
1. Antar de mener måling av bensintrykkets trykk og eventuelle trykkfall.
2.Tilføring av ekstra bensinmengde etter start
3.Tilføring av ekstra bensinmengde under oppvarming
4.Gasspjeldbryterens lukka posisjon
5. Tomgangsventil
Nr.2 og 3 har for meg samme betydning og komponenter såfremt du ikkje har en egen kaldstart-dyse som kun går under kinning.
jeg bytta toppakning 3,5 mil før dette skjedde, da kjørte jeg litt rundt og parkerte hjemme, ingen antydning til noe, dagen etter så fikk jeg det problemet, da jeg skulle ut å kjøre igjen...
hva kan det være :( virker som no elektronikk uflaks
