neeeeed help, les hvis du har litt peil på 520, trenger rask
kompisen min å jeg var å henta en bmw 520i 12v e34 i natt den fusker som f, når den er kald eller mindre enn lunka, men så lenge motoren er lunka eller vanlig tempratur så går den som den skal? noen tips om hva det kan være?
ikke 100% hadde jeg hatt bilen så skulle jeg sett litt på den så jeg kunne nlitt det.. høres veldig ut som den siden den bare fusker under oppvarmingsprossesen. undersøk kaldstartsysemet!
ikke 100% hadde jeg hatt bilen så skulle jeg sett litt på den så jeg kunne nlitt det.. høres veldig ut som den siden den bare fusker under oppvarmingsprossesen. undersøk kaldstartsysemet![/qu
ok takk skal du ha:)
Da går den dårlig når den er varm. Føleren snur ikke om på virkningen sin når den er defekt. Den låser seg gjerne på en feil motstand.
ECU tror motoren alltid er varm, da får den for lite luft og drivstoff når den er kald og fusker, men når den blir varm går den tilnærmet som den skal eller som den skal alt ettersom
så det vill si at kanskje vi må bytte hjerne`?
Nei, vanntemp føler. Behøver ikke være den som er defekt, men den kan være noe å sjekke. Som regel er den litt rufsete varm også når den er defekt, men ikke alltid :)
ok det er bra! for da svei det ikke så sykt i lommeboka ,haha. men har en 520i selv 12v e34 å jeg spilte musikk i stad å glemte det helt bort gikk mye batteri å når jeg prøvde å starte ville den ikke starte, på 3 forsøk så gikk den med kom den hælvetes eksosen ut av potta å når jeg ga litt gass så kom det mye svart/ grå røyk? noe tips?
